plaatwerk voor 940 1996
- Bas Walhof
18-02-2025 14:11 #1112219
door Bas Walhof
plaatwerk voor 940 1996 is gemaakt door Bas Walhof
voor de APK (15 maart a.s.) moet er nog flink gelast worden.
Helaas hebben vorige eigenaren geen zorg aan tectyleren besteed.
Mijn rechterdorpel (bijrijderzijde) moet eigenlijk geheel vervangen worden door een overzetstuk.
Ook is de accubak aan enig laswerk toe. Is daar ook een overzetstuk voor te verkrijgen?
Waar kan ik de juiste plaatwerkdelen kopen?
Alvast bedankt, Bas
Dank voor de reacties.
Het laswerk is inmiddels mooi opgelost.
Auto is weer APK goedgekeurd.
Alvast bedankt, Bas
- Coen de Voogd
20-02-2025 23:55 #1476523
door Coen de Voogd
Beantwoord door Coen de Voogd in topic Accubak
Bij verschillende leveranciers is een volledige en nieuwe accubak verkrijgbaar. Hier bijvoorbeeld:
www.klassiekevolvo.nl/product/accubak-re...-s90-v90-98-1380669/
andere leveranciers hebben iets scherpere prijs.
Mogelijk heb je niet hele bak nodig en kan je af met kleinere - zelfgevormde - stukken plaat. Is allemaal ook afhankelijk van de totale kostprijs.
Belangrijk is dat je accu vast kan zetten aan beide kanten. Standaard zit accu vast aan 1 kant onder een stukje staal wat gevouwen is als een soort klem en aan de andere kant met een draadeind met een gevormd plaatje.
Een buitenkoker is van andere orde. Dat is veel lastiger zelf te maken en daarnaast ook nog in t zicht. Ook die is verkrijgbaar (alleen imitatie dus mogelijk niet heel erg mooi passend zonder wat kleine aanpassingen) bij de verschillende reguliere onderdelen aanbieders, bijvoorbeeld: www.rendcarparts.nl/nl/volvo/volvo?cat1=5&cat2=20&cat3=1049
21-02-2025 00:46 #1476524
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Hallo Bas, Volvisti
Hallo Bas, Volvisti
Vparts uit Zweden is gespecialiseerd in Volvo-onderdelen. De site kun je in het Nederlands bekijken en je kunt met Ideal betalen. Het zijn jonge, enthousiaste mensen met hart voor de zaak en voor Volvo. Ze laten ook deels onderdelen nieuw produceren die niet meer te krijgen waren.
<a href=" vparts.se/nl/volvo-940/reservdelar/karosseri/ekonomiplat.html " target="_blank">Hier vind je wat ze aan plaatwerk hebben.
- Jurriaan Nijkerk
22-02-2025 17:27 #1476528
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic plaatwerk
Er is inderdaad een profiel verkrijgbaar voor de onderdorpel. Gemakkelijk te monteren. De dorpel verwijderen door de puntlassen te doorboren, gaten boren in het overzetstuk en daarna proplassen. Heb ik ook gedaan, links gedeeltelijk, rechts in zijn geheel. Zwart tectyleren van buiten en de zaak ziet er weer strak uit.
Je vindt veel plaatwerk bij Van Weezel. Wordt onder meer aangeboden bij Mijnautoonderdelen.nl.
- Coen de Voogd
22-02-2025 21:04 #1476530
door Coen de Voogd
Beantwoord door Coen de Voogd in topic Pasvorm
Hoe is de pasvorm van reparatie plaatwerk zoals Klokkerholm en Van Wezel?
- Reinier Verbeek
03-03-2025 11:06 #1476550
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic pasvorm Klokkerholm
De pasvorm van Klokkerholm voor de 242 was prima. Helemaal 100% is het nooit, maar in de tijd dat mijn 242 in elkaar werd gezet was het in elkaar zetten nog handwerk, bij een van mijn onderdorpels zaten de delen een halve centimeter naast elkaar, dus daar kan je geen passend reparatie plaatwerk voor maken. Dan moet je zelf een beetje aanpassen in het werk.
Met vriendelijke groeten en succes
Reinier
Reinier
