Scharnier voorportier kraakt
  • Chris Kobes
24-09-2006 11:08 #1056757 door Chris Kobes
Scharnier voorportier kraakt is gemaakt door Chris Kobes
De scharnieren van de voorportieren kraken al zolang ik mijn limo (960) heb, vooral met droog weer. Nou heb ik al van alles geprobeerd om het beter te krijgen: schoonmaken (ontvetten) en daarna ingesmeerd met nieuw vet, maar ook een keer met olie. Het helpt allemaal niets, de kraak blijft. Moeten er nu nieuwe scharnieren in, of is er nog iets aan te doen?.
24-09-2006 11:52 #1146204 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic krakende portieren
krakende portieren kunnen een ergernis zijn.
Zelf heb ik goede ervaring door siliconen olie, of multi use olie in spuitbussen te gebruiken.
De dunne olie werkt capilerend, en zuigt zich zeg maar in de kiertjes bij het scharnier.
Onlangs heb ik ze allemaal nog behandeld, en er kraakt niets meer.
succes,A3
26-09-2006 16:39 #1146390 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic scharnier kraakt
<div>het kraken onstaat door de veer die ook verankerd zit in het scharnier. Roestvorming is vaak het probleem in combinatie met slijtage. Olie geeft niet altijd het gewenste effect,soms tijdelijk maar is altijd te proberen. Scharnieren worden vaak niet of te weinig onderhouden.</div><div>Uiteindelijk heeft het kraken bij mijn volvo&#39;s , heb er zelf 6  gehadvan 140 tot 940 altijd geleid tot vervanging van het scharnier en dan was het kraken definitief verdewenen.</div>
26-09-2006 20:14 #1146402 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De oplossing isss....
Kettingvet voor een motorfiets. Is eerst dun, en wordt dan vanzelf iets dikker. Ik heb het nu al driekwart jaar, en nog steeds geen gekraak.
Michael, Volvo 940 Se
26-09-2006 21:50 #1146408 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic cupra-vet
Is dat wat ? Dat heet geloof ik ook wel remmenvet.
De kracht is dat het geen stof aantrekt maar wel smeert.
Of anders sensilube. Dat werkt ook vrij goed ...
&#160;
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">
Mark I
</font>
<font face="Tahoma">The needs of the many outvie the needs of the few!</font>
26-09-2006 22:29 #1146421 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic droge d**s
MSuidgeest schreef : Is dat wat ? Dat heet geloof ik ook wel remmenvet.
Das alleen oor een droge doos, Mark.. ;-)
maar voor het portier gebruik ik gewoon WD40.
en als ie loshangt Ductape
 Groeten, +++t blijft behelpen+++
01-10-2006 17:05 #1146727 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic WD-40
WD-40 werkt wel, maar niet bepaald langdurig. Voordat ik bij toeval het kettingvet ontdekte, gebruikte ik het ook hoor, daar gaat het niet om.
01-10-2006 17:56 #1146731 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Krakende protieren
Heb ook krakende protieren gehad; gewoon een smeer probleem.
Probleem is kennelijk te weinig aandacht in het verleden. Alles goed schoongemaakt met benzine en ingespoten met WD-40. Daarna was het kraken meten over. Vervolgens nog paar keer WD-40 gebruiken en dan dik vet gebruikt. Een spuitbus kettingvet of ander dik vet uit spuitbus of zo.
Komt wel goed.
Robert
  • Jeroen Post
02-10-2006 18:54 #1146804 door Jeroen Post
Beantwoord door Jeroen Post in topic Ga ik eens proberen
Mijn 960 is op dit moment vies, dus ze kan wel een wasbeurtje gebruiken. Dan neem ik meteen die scharnieren weer eens mee. Vervolgens flink WD-40 erover en later vet.
 Bedankt allemaal, tot zover!
  • Jeroen Post
09-12-2006 00:14 #1150729 door Jeroen Post
Beantwoord door Jeroen Post in topic Kraakt niet meer, maar
Het heeft wel geholpen, die WD40. Maar er zit wel wat speling op, dus vervangen op termijn lijkt me toch wel verstandig. Maar ik kan in ieder geval weer vooruit, zonder kraak.
