voor alle sportief georiënteerde aanpassingen anders dan Motortuning
Verlagingsveren op 360?
17-10-2011 16:57 #889670
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Verlagingsveren op 360?
zijn Vmaxx verlagingsveren, eigenlijk beetje hetzelfde als Intraxx; 4-5cm verlaging.
17-10-2011 16:59 #889671
tav de kogels; borgclippen eruit, moer losdraaien tot bovenin dan het gedeelte waar de kogel aan vast zit (stuurstang of draagarm)omlaag trekken en tegelijkertijd aan de zijkant boven de kogel met een hamer tikken geven, ploppen ze zo los!
19-10-2011 12:28 #889820
Beantwoord door V300 register in topic Verlagingsveren op 360?
Bedankt voor alle reacties, hier kan ik zeker wat mee!
Als ik er aan toe kom (en het weer het toelaat trouwens) kruip ik morgen nog onder de auto, mocht ik alles er onder hebben plaats ik wel weer eens een fotootje in mijn eigen topic!
02-07-2013 00:04 #933084
Going by the part number I would have thought that they were 35mm lowering springs. There is some difference between 340 and 360 springs but not enough to worry about with lowering springs.
It is interesting how the paint has rubbed off on the outside of the end coils when the rest of the springs do not look very old at all, they are clearly rubbing on the spring pans.
A good step by step guide on how to change the springs would be a good idea and I have been intending to do one for a long time now!
