Instuurproblemen....
Na een megaproductieve vrijdag (uitlaat vervangen, verse olie + oliefilter, achterdempers vervangen en nog wat kleine dingetjes rondom de auto), hebben we gisteren de voordempers vervangen. De nog aanwezige dempers hadden intussen de staat van een lekkende fietspomp, dus nadat ik begin dit jaar een paar nieuwe Uniparts van Jos had gekocht, deze nu eindelijk gemomteerd. Met de verlagingsveren (Intrax) was het de laatste tijd al geen pretje om met de auto te rijden, hij klapte met de lekkende dempers continue in de bumpstops en het wegggdrag was ronduit onvoorspelbaar. Dit wordt nog eens versterkt doordat ik op dit moment noodgedwongen rondrij met een 100% gesperd diff, dat onder de dit voorjaar gesloopte ex-race 360 vandaan kwam. Hierdoor is/was de auto eerst mega-onderstuurd, maar na het verkrijgen van grip op de voorwielen (gas liften), redelijk makkelijk de bocht om te zetten. Na montage van de Unipart dempers (met wat geweld om de patronen in de veerpoot te krijgen) een proefritje gemaakt. Dikke teleurstelling, veer- en dempingskarakter van de auto is nauwelijks beter! Dus besloten om toch de oiginele voorveren er maar weer onder te sleutelen (oefening baart kunst, de- en montage van beide veren in iets meer dan een uurtje....). Auto veert nu wel goed, demping is ook voelbaar effectiever, deze dempers zijn dus echt alleen geschikt voor de standaard veren. De oude demperpatronen hebben we uiteraard bewaard, voor experimenten met dikkere (ATF) olie in de toekomst.
Nu hebben we echter te maken met een nieuw fenomeen, insturen naar rechts, dus veel gewicht c.q. druk op linksvoor gaat probleemloos. Insturen naar links gaat ook prima, echter komen er schrapende, wringende geluiden rechtsvoor vandaan. Het klinkt alsof er een band wringt / wielstand t.o.v. het wegdek niet klopt. Hoe kan dit? Is er wellicht een probleem met de uitlijning? Hier is niets aan veranderd voor / tijdens / na verlaging c.q. "verhoging" van de voorzijde. Fusee / stuurkogel? De auto spoort prima, trekt niet naar ??n kant bij remmen of accelereren etc. Ook montage van een andere set wielen / banden aan de voorkant gaf geen beter resultaat. Waar moet ik beginnen?
Ik realiseer me dat een auto met een 100% gesperde achteras in de basis (deellast / uitrollend) sterker onderstuur heeft, maar waarom dan alleen vreemde geluiden bij het insturen naar links?
naar links rijden; rechts geluid herken in wel ergens van zelf al een keer gehad toen er een wiellager uit lag. wat zou kunnen is dat het schijfremspatscherm (of hoe dat ding ook heet:+) verbogen is en tegen de stabilisatorstang aankomt waarop hij aan gaat lopen, maar dat lijkt me stug.
ik denk dat je het beste kunt beginnen door te kijken of er ergens speling zit op de stuurinrichting; wiellagers/fuseekogels/stuurkogels controleren dus
Top dat je er op reageert! Begrijp me goed, de dempers zijn beter dan de standaard oliegevulde patronen in de veerpoten, echter i.c.m. de Intrax verlagingsveren werken ze gewoon niet / slechter dan de standaard dempers. Dit kan uiteraard te maken hebben met de dempingskarakteristiek / progressiviteit van de door jou geleverde dempers. I.c.m. de originele / strandaardveren werken de door jou geleverde dempers wel prima!
Anders even via PB?
Jos360;121303 schreef : Maar dat was niet de afspraak toen ik ze verkocht aan jou ik dacht namelijk dat het anders was. Vandaar mijn reactie.
Is zo 1 van die stomme gewoontes die ik me aangeleerd heb.(en die sommige mensen wel eens helemaal gek kunnen maken,maar daar zit ik niet zo mee)
