voor alle sportief georiënteerde aanpassingen anders dan Motortuning
Hoeveel rubber past er onder een 300?
18-12-2008 13:06 #744559
Beantwoord door V300 register in topic Hoeveel rubber past er onder een 300?
Als ik de wielen zelf nieuw bestel ($$$$$
) heb ik wel het voordeel dat ik ook de ET waarde voor de voorkant en achterkant los van elkaar kan bepalen.
Velgen die je op marktplaats kunt kopen hebben verschillen wel wat betreft de breedte, maar de ET is vaak nog gelijk.
Voor een 360 lijkt het me mooi aan de achterkant een brede velg te hebben (bijvoorbeeld 8.5J )met zeg ET waarde x (bijvoorbeeld 20) aan de voorkant een iets smallere velg (8J) maar met een ET waarde van 15-18, zo kun je het onderstuurde karakter van de 300 waarschijnlijk wat corrigeren.
Voordat ik verder op zoek ga naar een leuk wiel/velg moet ik ook maar eens kijken naar de beschikbaarheid van een juiste band.
- Jeroen van Bodegom
18-12-2008 13:17 #744560
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Hoeveel rubber past er onder een 300?
De wielen onder een 300 staan standaard inderdaad veel te ver naar binnen.
Snel even kijken of een bandenmaat een beetje courant is doe ik meestal hier:
www.ej-banden.nl/
www.autobandenmarkt.nl
Als de banden daar staan horen ze meestal tot de meest courante merken/types/maten.
www.ej-banden.nl/
18-12-2008 14:49 #744570
Toyo Proxes is prima te vinden, Trampio is een stuk moeilijker. Misschien moet ik eens contact opnemen met een cuprijder, kan natuurlijk ook eens bij de bandenboer hier eens wat vragen gaan stellen.
18-12-2008 15:02 #744577
De eigenaar van
www.ej-banden.nl
is mijn overbuurman. Ik kan zijn nummer wel even vragen zodat je hem kunt bellen?
Hij koopt in het groot in dus kan bij verschillende leveranciers ook de wat exotischere banden met goeie korting krijgen.
18-12-2008 15:10 #744584
Ok stuur maar door, is altijd handig zoiets:D Dankje!
18-12-2008 15:11 #744585
Ik zal eens kijken of hij vanavond thuis is.
31-01-2009 13:43 #753549
195/50r15 et 34 past
