voor alle sportief georiënteerde aanpassingen anders dan Motortuning
Andere soort olie in schokdempers?
04-12-2008 14:26 #628269
Andere soort olie in schokdempers? is gemaakt door V300 register
Bij deze wil ik graag een nieuw topic openen over dempers.
Ik ben me al een tijdje aan"t afvragen of het zou werken met andere,dikkere olie in de dempers?
Dit zou er dan dus voor zorgen voor stuggere exemplaren. Maar er is natuurlijk weer een maar:D
Zou het kunnen dat er dan iets verkeerd gaat? Gasbellen, te warm. Of zelfs zowat helemaal geen demping meer.
Een hele discussie lijkt me dat zo, die denk ik ook nog interessant is.
Graag jullie reactie, of je denkt dat het werkt, welke soort olie.
En of iemand het al geprobeert heeft of er ervaring mee heeft!:worship:
gtzzzz, Rick
gtzzzz, Rick
04-12-2008 14:31 #742545
Beantwoord door V300 register in topic Andere soort olie in schokdempers?
Heeft denk ik weinig zin om hier een topic over te openen. Niemand heeft er ervaring mee, en er zullen ook neit veel specialisten hier rond lopen. Koop voor 3 tientjes 2 veerpoten, probeer het uit...en in het ergste geval mol je de shim's in de demper, en heb je geen demping meer.
Ik denk dat het gewoon kan. Enige wat ik niet weet, is gasbel-vorming. Als dat al plaats vind, kan het zijn dat deze belletjes gaan imploderen, en daarmee de wand aan gort helpen. Ofwel: een hogere slijtage. Maar ik verwacht niet dat dat zo'n vaart zal lopen. Ik geloof er eiglk niet in.
Of je gaat op zoek naar koni's natuurlijk...ook nog een optie.
04-12-2008 14:32 #742546
Dus je zegt eigenlijk dat het niks is? Tenminste, je denkt dat.
04-12-2008 14:34 #742547
Nee, ik zeg: uitproberen. In theorie zou het goed moeten werken. In praktijk kan het zijn dat de demper snel(ler) stuk is. Only one way to find out. Trail and error!
04-12-2008 14:35 #742548
Okeej, misschien ga ik het indd proberen vandaar dit topic!
04-12-2008 14:50 #742551
Ik heb er zelf mee geexpirimenteerd met de motor. Ik zal daar straks weleens wat over posten.
04-12-2008 16:45 #742557
Voor die voorvorken van motorfietsen zijn veel verschillende gradaties olie verkrijgbaar.
Ik neem aan dat je het beste dat soort (specifieke schokdemper)olie kunt gebruiken.
andere olie zoals motorolie of ATF zou ik niet gebruiken in schokdempers, omdat je dan inderdaad schuimvorming kunt krijgen,
en niet te vergeten de viscositeitsverandering bij opwarming.
het is normaal dat schokbrekers softer worden naarmate ze heter worden. Alleen, de "delta T" waarde is waarschijnlijk een stuk lager dan bij pakweg ATF a/a.
04-12-2008 17:26 #742565
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Andere soort olie in schokdempers?
gewoon std hydrauliekolie gebruiken, dat is aardig temperatuurgevoelig en borrelt ook niet. pleur er iig GEEN 80w90 versnellingsbakolie in, dat heeft altijd een ontluchting nodig en borrelt als een gek!
tellus 16 of tellus 32 zijn de olie?n die we bij terberg gebruiken voor hydraulisch stuursysteem/hefframe/hydraulische opties en die zijn bestand tegen zeer hoge druk en temperatuur, zonder schrikbarende veranderingen in de olie (viscociteit/flow/luchtbellen)
je gaat echter met dikkere olie in je schokdemper krachten verplaatsen naar plekken waar het niet voor dergelijke krachten bedoeld is omdat de normale olie de zaak beter dempt.. als de dikkere olie niet goed kan dempen klappen de keerringen van de zuiger eruit.
en dat is heel leuk, een veerblad achterwielophanging zonder demping... zo ongeveer 30 x gevaarlijker als versleten schokbrekers.
- Jeroen van Bodegom
04-12-2008 17:37 #742566
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Andere soort olie in schokdempers?
Oom agent: "Jongeman, waarom stuiter jij zo over de weg?"
Onschuldige 300-rijder: Nou meneer, ik denk dat er ernstige cavitatie van de ATF in mijn schokdempers is opgetreden en dat als gevolg daarvan de shims of de zuigerwanden zijn bezweken. Een andere mogelijkheid voor de onbedoelde en oncontroleerbarede sinusbeweging van mijn achteras is dat door de lage viscositeit van de toegepaste olie de zuigerkeerringen uit hun vatting zijn getreden. Andere oorzaken kan ik echt niet bedenken meneer."
Oom agent: " :eek: Ehh... Ja, zo iets dacht ik inderdaad ook al te zien... Rij maar snel naar huis voordat je een ongeluk veroorzaakt..." :crazy2:
04-12-2008 18:02 #742571
Ik wou het niet over laten komen als jan de beunhaas, ik wilde alleen eff weten hoe jullie denken dat het zou moeten gebeuren.
