voor alle sportief georiënteerde aanpassingen anders dan Motortuning
Kan dit? 205/55 R 15 ET25
13-12-2004 16:50 #625489
Kan dit? 205/55 R 15 ET25 is gemaakt door V300 register
13-12-2004 18:50 #656942
Beantwoord door V300 register in topic Kan dit? 205/55 R 15 ET25
kiele kiele inderdaad, maar ze steken niet uit zover ik kan zien, de buitenste rand van je wielkuip valt er net overheen
Alleen een beetje voorzichtig met drempels he....
13-12-2004 20:23 #656943
Je kunt je afvragen of dit wel veilig is aangezien je vaak een verslechtering van wegligging gaat krijgen, met name bij slecht weer.
Ik zou het antwoord wel weten....
13-12-2004 22:40 #656944
De verandering van ET-waarde zal ervoor zorgen dat je schuurstraal positief wordt i.p.v. de veiligere negatieve schruurstraal. Praktisch betekend dat als je over een oneffenheid rijdt, je een fellere slag in je stuur zal voelen, wat tot onstabiliteit leidt. Als de auto aan 1 kant zwaarder beladen is, zal de auto naar deze kant wegtrekken. Zo ook in een bocht. De auto wordt dan aan 1 kant zwaarder belast en zal door de positieve schruurstraal naar de buitenkant van de bocht trekken. Door de vergroting van de schuurstraal zal de auto ook zwaarder sturen.
Hetzelfde geldt voor spoorverbreders. Deze zijn dan ook verboden!
Zoals Jack al aanhaalde is er met die te brede banden een groter gevaar voor aquaplanning. Het oppervlak van de band dat in contact komt met het wegdek is vergroot en het gewicht van je auto is hetzelfde gebleven. Dit betekend dat de band met een kleinere kracht op de weg gedrukt wordt en het water dan je auto gemakkelijker omhoog drukt, waardoor je alle contact met de weg verliest...
De constructeur geeft niet zomaar een maximale bandenmaat op.
Jelle
Jelle
14-12-2004 09:50 #656945
Even los van het feit dat ik van het idee afgestapt ben met dit soort walsen te rijden (al ziet het er wel vet uit, geef toe):
Ik dacht ook dat spoorverbreders inderdaad niet meer mogen.
Dat de ET belangrijk is voor de geometrie cq kinematika van de vooras, daar kan ik inkomen. Maar de Bandenmaat bij dezelfde ET kan toch eigenlijk niet zo heel veel uitmaken, het midden van het wiel ligt toch op dezelfde plaats ?
Welke maximale bandenmaat geeft Volvo eigenlijk op?
14-12-2004 17:10 #656946
gewoon doen heb zelf et 18 en 7,5 j velgen onder mijn 300 gehad en ik had hem verlaagt 4cm stuurd leuk alleen even uitkijken voor drempels!!!!
14-12-2004 19:37 #656947
Over 2 maandjes rijd mn circuitbak rond op ET20 ATS cup velgen met 195/60r15 advan slicks...dat wordt nog interessant..
19-11-2007 19:48 #688892
Voor de blauwe petten geldt:
a. spoorverbreders? Ja = verboden
b. steken de banden/velgen uit buiten de spatschermen? Ja = verboden
beide nee = toegestaan.
Echter...... Als de band beschadigd wordt doordat het spatscherm aanloopt op het loopvlak van de band, en dit is zichtbaar op de band, dan is het weer niet toegestaan.
Pick youre choise.
Pick youre choise.
- Alex (GAST)
19-11-2007 20:09 #688905
door Alex (GAST)
Beantwoord door Alex (GAST) in topic Kan dit? 205/55 R 15 ET25
volgens het boekwerk staat bij (b.) ook nog dit:
mogen wettelijk niet meer uitsteken dan 30mm buiten de wielkastranden.
19-11-2007 22:51 #688934
gast, zijn dat bmw honingraat velgen of zijn dat bbs honingraat velgen?
anyways als jij ze niet op de 340 wil ben ik zeer geintresseerd.
heb zelf namelijk naast de 340 een bmw en die rijd nog op staal
en dat is geen porum natuurlijk.
