Hier kun je een bericht plaatsen zonder te moeten registreren.
aandrijfas uitbouwen
24-10-2015 23:37 #633839
aandrijfas uitbouwen is gemaakt door V300 register
hoe kan ik de aandrijfas uitbouwen?.
aan de achterzijde (variomatic) zit een veer.
voor bij de motor druk ik de aandrijfas naar achter, maar krijg niet genoeg ruimte om de as te verwijderen.
wat doe ik fout?
wat doe ik fout?
25-10-2015 09:46 #959053
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic aandrijfas uitbouwen
Je doet niets fout, dit is de correcte procedure. De as dient alleen nog wat verder naar achteren geschoven te worden
25-10-2015 14:05 #959055
Beantwoord door V300 register in topic aandrijfas uitbouwen
bedankt voor deze update, ik ging er even vanuit dat het gelijk is tussen een Volvo 340 en Volvo 66, maar op de site van dafclub zie ik dat het niet zo is.
(heb zelf een Volvo 66)
Helaas heeft dafclub geen forum voor gasten.
bij een Volvo 66 is er niet voldoende ruimte, denk ik, weten jullie dit?
25-10-2015 14:39 #959056
klopt, de 300 is wat dat betreft een iets beter doordacht ontwerp mbt service..
bij een volvo 66 moet je of de motor of de versnellingsbak uitbouwen
25-10-2015 22:39 #959059
dank je wel
AvdAkker
AvdAkker
- Laszlo Mogyorossy
29-10-2015 19:00 #959130
door Laszlo Mogyorossy
Beantwoord door Laszlo Mogyorossy in topic aandrijfas uitbouwen
Als je geen motortakel hebt , kan je de radiator uitbouwen, de motor losmaken, met een verrijdbare krik de motor iets optillen, en naar voren rijden
A.h.w. het gat in waar de radiator zat, nu kan de aandrijfas er onderuit.
