Hier kun je een bericht plaatsen zonder te moeten registreren.
Volvo 340 vario riemen kapot
25-10-2014 20:08 #633481
Volvo 340 vario riemen kapot is gemaakt door V300 register
Hallo allemaal,
Ik ben sinds enige weken de trotse eigenaar van een volvo 340 bj 1991. Ik ben woonachtig op Cura?ao, en vooralsnog is het de enige volvo 340 die hier op het eiland rond rijd.
Hij reed prima totdat er opeens (volgens mij) 1 van de vario riemen knapte (doorgesleten). De auto bokte heel hevig, dus ik heb hem gelijk aan de kant gezet en durf er geen meter meer in te rijden voordat de hele auto naar het kerkhof kan.
Nu de volgende vragen:
waar kan ik online een set nieuwe vario-riemen kopen die geschikt zijn voor de Volvo 340?
Hoe duur zijn deze ongeveer?
Hoelang duurt het vervangen hiervan ongeveer?
Heeft toevallig niet iemand nog een nieuw setje liggen die mij uit de brand wil helpen en ze op wil sturen naar Cura?ao (tegen vergoeding uiteraard)!
Bij voorbaat dank voor jullie info!
Niek
Niek
25-10-2014 20:16 #951599
Beantwoord door 16673-dummy in topic Volvo 340 vario riemen kapot
Je kunt het beste even contact opnemen met Robbert Jan van Born Built Beauties, hij kan je zeker helpen met een set nieuwe riemen en ook tips/informatie over hoe je ze kunt vervangen
www.born-built-beauties.eu/
Succes!
En... we zijn natuurlijk razend benieuwd naar foto's van een 340 op Cura?ao!! :worship:
Succes!
27-10-2014 14:00 #951627
Beantwoord door V300 register in topic Volvo 340 vario riemen kapot
ik zou eerst even onder de auto kijken. het kan ook zijn dat er een moer van de riemschijf is afgelopen (rechts achter) en dat je riem nog goed is.
- BartJu
- 245DL 1976 B21a AW71
27-10-2014 16:33 #951628
door BartJu
En dan zie je ook of er inderdaad een riem geknapt is, of dat er iets anders aan de hand is.
Indien je de versnelling in N zet, kun je zelfs de trommels van de varia handmatig draaien. Wellicht zie/hoor je nog meer?
Succes, en hou ons o pde hoogte!
Beantwoord door BartJu in topic Volvo 340 vario riemen kapot
Wouter;233040 schreef : ik zou eerst even onder de auto kijken. het kan ook zijn dat er een moer van de riemschijf is afgelopen (rechts achter) en dat je riem nog goed is.
27-10-2014 23:12 #951639
nope Bart, vario riemen en trommels zitten vast aan de achterwielen. Alleen de primaire aandrijfas vanaf de motor gaat niet meedraaien in N.
om de vario rond te gooien moet minimaal 1 achterwiel de lucht in.
- BartJu
28-10-2014 09:20 #951643
door BartJu
O ja, ik heb er wel aan gedraaid bij het vervangen van de riemen.
Maar dat was met wielen van de grond inderdaad!
