distributieriem
Wanneer en of de distributieriem vervangen is, is niet bekend.
Wat is jullie advies?
als het geen 1.4 is, geef dan even aan of het een 1.7 of 1.6 diesel is
Dat is goed te doen voor de deur (als je de juiste handleiding hebt) en kost je de kop niet.
Doorrijden tot hij "knap" zegt is einde klepjes, die kan je daarna zo krom als bananen uit je blok vissen...
2-liters en diesels weet ik niet van of die vrij lopen. De 1,7 in ieder geval zeer zeker n?et.
volvofiel;230488 schreef : als het een 340 1.4 is, lekker laten zitten, die heeft een distributieketting en die gaat levenslang mee
Dank voor je reactie
Het is een 1.7
De witte pijlen zijn duidelijk zichtbaar op de riem,
de garage van de laatste apk (jan 2014) gemaild,die heeft de auto sinds 2010 in onderhoud maar weet niets van de distributieriem
Sinds de APK maar 190 km gereden.
de tip is in ieder geval wel om altijd de complete set van riem, looprol, en spanrol te vervangen, en als je slim bent doe je ook de 3 oliekeerringen aan de voorkant van het blok.
De waterpomp is apart en loopt op de multibelt. Het loopwiel (de hulpas) linksboven de krukas heeft drukgesmeerde lagers. Die hoeven dus niet.
reken ook vast op het vervangen van de vlotter van je carburateur.
Wouter;230508 schreef : reken ook vast op het vervangen van de vlotter van je carburateur.
Waar ik je, als je wilt, gerust mee wil helpen. Bij mijn 340 1.7 is dat helaas ook een terugkomend probleem...
