Ratelend geluid achter rechts Volv 340 DL 1988
Ook is er een gierend geluid bij wegrijden een soort slippen. alvast bedankt voor de reactie s Volvo rijder uit Zwolle 2x een Volvo66 opgereden die ongeveer 25 jaar mee gingen en nu een Volvo 340 DL.uit 1988.
Niet geregistreerd;224733 schreef : Bij mijn Volvo uit 1988 is sinds kort een ratelend geluid rechtsachter te horen het begon te horen bij 80 km snelheid .Achteruit rijden ratelde het veel harder.
aanvullende info het is een automaat benzine
Een handige garage in de buurt kan het ook. Dan zou ik ff een lasje laten leggen. Het is gewoon een grote borgmoer.
Erik;224740 schreef : Is gewoon te repareren. Heb je loctide en een flinke dop etc. Dan kan ie al tijdelijk gemaakt worden. Had de ANWB gewoon kunnen maken. Riem er even af en dan weer op.
Zal er naar laten kijken.Als dat het is zal ik het laten weten vr gr en bedankt.
Heb vanmiddag de storing beluisterd met iemand die hoorde dat de Variomatic behuizing een ratelend iets voortbrengt ,net of er een riem op zit die is een los gekomen flap heeft zeg maar een stuk wat meer buiten de schijf draait heb dat verder nog niet bekeken ,ook liever even op een brug. het geluid dat van een rafel van de riem lijkt te komen, maakt meer lawaai als ik achteruit rij.tot zover,zal de uitkomst wel hier mededelen.Erik;224761 schreef : Mocht het iets anders zijn met de vario, dan kan het vario of een deel daarvan vervangen zijn. Op een brug prima te doen, op straat (met deze koude) veel lastiger. Maar met een goede krik en wat goede tools kan de klus geklaard worden. Ik ga niet meer op straat liggen (tenzij het echt moet). Ik doe dit soort klussen tegenwoordig op een brug in mijn garage
Beste Volvo liefhebbers.Na eerst wat weken geld gespaard vanmorgen de Volvo weggebracht en wat iedereen al dacht ,ik ook,de riemen waren aan het verslijten.de rechtse was al aan het rafelen ,beide vernieuwd en dat na 85000 km op de teller tevens een APK en kan weer een jaar verder..
