Hier kun je een bericht plaatsen zonder te moeten registreren.
Accu problemen Volvo 340 GL '91
13-11-2013 15:50 #632984
Accu problemen Volvo 340 GL '91 is gemaakt door V300 register
HELP!
mijn Volvo 340 is nu voor de 3e keer naar de garage met een lege accu.
De dynamo is vervangen, 2 dagen later was de accu weer leeg.
Accu vervangen 2 weken later weer leeg.
Toen ben ik op vakantie gegaan, is er weer een nieuwe accu in gezet omdat die te zwak was en er is een andere zekering kast in gezet.
Toen zou het echt opgelost moeten zijn....
en nu 2 weken later is de accu weer leeg.
gemeten of er lekspanning is, niks
startmoter is helemaal nagekeken en die kan de boosdoener ook niet zijn.
Is er iemand die nog enig idee heeft wat er aan de hand kan zijn?
- Floris Schropp
13-11-2013 15:56 #939668
door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic Accu problemen Volvo 340 GL '91
geen lekspanningstroom? toch lege accu?
dan wordt 'ie vast niet opgeladen. wat is de spanning die je meet over de accupolen bij draaiende motor?
brandt het acculampje als je de auto op contact hebt staan, maar niet gestart?
13-11-2013 16:31 #939669
Beantwoord door V300 register in topic Accu problemen Volvo 340 GL '91
Auto staat nu bij een garage maar die beginnen zich ook achter hun oren te krabben.
Waarschijnlijk is het toch inderdaad lekstroom.
?s ochtends gingen de lampen nog lafjes aan en hoorde je het tikkende geluid van een accu met te weinig vermogen (met een andere auto naar het werk gegaan) en toen ik 's middags terug kwam deden de lampen het nog amper en kwam er ook geen geluid meer toen ik het contact omdraaide.
Maar wat zou er voor zo veel lekstroom kunnen zorgen?
lampjes in de kofferbak en dashboardkastje gaan gewoon uit.
Zag nog ergens een tread over de radio maar dat moet dan toch niet zo snel gaan als er toch bijna dagelijks met de auto word gereden toch?
- Steven340
13-11-2013 17:06 #939672
door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic Accu problemen Volvo 340 GL '91
Koppel voor de gein eens je radio los.
Na 2 weken is bij mij de accu ook leeg maar dat komt omdat ik eer een Volvo boordcomputer heb inzitten die niets opslaat in geheugen maar alles onthoud als er stroom op blijft staan. En dat vreet aardig de accu leeg.
Zou 1.2.3. niets anders kunnen bedenken dan de radio.
13-11-2013 17:37 #939675
Je kan lekstroom meten en dan elke zekering er uit trekken en opnieuw meten. Dan weet je in welke richting je moet zoeken.
