Carburateur B14.4e
Ik heb een b14.4e motor in mijn daf 66.
Voorheen had ik de "orginele" daf-carburateur erop zitten en werkte alles prima. Alleen moet ik bij de brandstofpomp de retour teruglussen naar de toevoer, dit was ook geen probleem.
Nu heb ik echter de weber-carburateur erop zitten die op de 1400 hoort, maar daar zit aan de voet van de carburateur nog een pijpje ,als ik het goed begrijp de retour. Ik heb ,omdat het immers een daf is en geen volvo, geen retourleiding op mijn auto.
Weet iemand hoe ik dit op kan lossen?
Vriendelijke groet ,Rene
- Erick Janssen (GAST)
De kans is dan erg groot dat je op vele vragen al een antwoord kunt vinden.
De motor loopt onderhand maar nog niet echt helemaal netjes, nu zit er op de carburateur een sensor of iets ,maar ik vroeg me af waar deze voor is, de 1100 solax carb heeft dit namelijk niet,
Als ik een plus op de stekker geef loopt ie gelijk een stuk mooier,
Weet iemand waar deze voor dient en hoe die aangeloten hoort te zitten?
Elektromagnetisch. www.volvo300mania.com/forum-uk/viewtopic.php?f=6&t=15141Niet geregistreerd;222410 schreef : als ik heb goed begrijp is dit de staionair sproeier ,maar hoe werkt deze?
