Hier kun je een bericht plaatsen zonder te moeten registreren.
Aandrijfriem vervangen 340 CVT
24-09-2013 21:44 #632900
Aandrijfriem vervangen 340 CVT is gemaakt door V300 register
Ik ben sinds gisteren eigenaar van een 340 variomatic, en vandaag kwam ik er achter dat er een kappotte riem op zat
Nou hoop ik deze zelf te kunnen vervangen (je kent het wel, student dus krap bij kas) en ik zag op dit forum dat er een stuk gereedschap voor is dat de schijven uit elkaar houdt
Mijn vraag was nu of het ook zonder te doen is, en zo nee of iemand zoiets te koop of misschien wel te leen heeft
bij voorbaat dank
bij voorbaat dank
- Alex (GAST)
24-09-2013 22:12 #935710
door Alex (GAST)
Beantwoord door Alex (GAST) in topic Aandrijfriem vervangen 340 CVT
Het is ook zonder te doen.
Gewoon flink eraan gaan hangen en een blokje of een dop tussen de schijven.
Pas op voor je vingers, je bent ze zo kwijt.
Succes.
Succes.
24-09-2013 23:13 #935717
Graag geen verkeerde zuinigheid met de riemen - die vervang je altijd per TWEE
Beantwoord door V300 register in topic Aandrijfriem vervangen 340 CVT
Bramm;221516 schreef : (je kent het wel, student dus krap bij kas)
25-09-2013 01:29 #935725
even een schraperstip, als omtrek en breedte van de riem exact hetzelfde is (wat helaas bijna nooit zo is bij gebruikte riemen!!) kun je ze wel degelijk 'mix and match' van 2 setjes met een kapotte riem 1 goede maken.
In principe zijn riemen net zulke slijtdelen als banden. op een gegeven moment zijn ze gewoon op.
25-09-2013 08:14 #935729
Met als verschil natuurlijk dat die riemen 100.000km meegaan...
Wouter;221537 schreef : In principe zijn riemen net zulke slijtdelen als banden. op een gegeven moment zijn ze gewoon op.
25-09-2013 11:12 #935752
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Aandrijfriem vervangen 340 CVT
Prachtig moment om olie, loopvlakken, doorvoerpotjes, membramen etc. van de vario te controleren en verder de luchtspleet bij de koppelingsplaat en of de aandrijfas nog soepel heen en weer kan.
Voor de rest kan je de gelegenheid nemen om de handrem af te stellen (voorzover dat nog niet goed is). Daar kun je nu heerlijk bij. Ook kun je even voelen of er wellicht ruimte op de schakelstang zit.
25-09-2013 16:04 #935760
Bedankt voor alle tips!
Had al een enkele riem besteld, dus dat word eerst even kijken qua maat
De riemen die er op zaten zijn Roulonds, en die ik besteld heb is een originele volvo..
En Erik, dat dacht ik ook al, vind het ook wel interessant om dat vario gebeuren even te bestuderen
