Hier kun je een bericht plaatsen zonder te moeten registreren.
losse draden
09-08-2013 11:23 #632818
losse draden is gemaakt door V300 register
Bij onze recent aangeschafte Volvo 340 variomatic uit 1985, hangen
er boven het ontkoppelpotje (onder het rempotje) 2x 2 bruine draden los. Het lijken mij massadraden ,m aar ik moet dit nog wel nameten. Ik heb ze nu eerst maar even geisoleerd
Weet hier iemand waar die draden voor bedoeld zijn ?
09-08-2013 11:27 #934241
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic losse draden
klopt, bij de V300 is bruin massa.
die draden zijn bedoeld om op de C-stekker van de Renix aan te sluiten bij een B14.4S motor ?f bij een B14.4E met katalysator, het aansluiten van de draden verlaat de ontsteking. jouw auto heeft beiden hoogstwaarschijnlijk niet als de draden los hangen
09-08-2013 11:37 #934242
Beantwoord door V300 register in topic losse draden
Anjo bedankt.
Zal ze nog wel even nameten en daarna denk ik toch wel aan massa leggen
Ik ben de hele auto nog aan het nalopen vwb probleem- cq verbeterpunten
09-08-2013 11:41 #934243
bruin is al massa, je hoeft hier dus niets op aan te sluiten; is vanuit de fabriek voorbedraad voor een B14.4S motor, die had een aantal milieu-technische opties waarbij het verlaten van de onsteking nodig is om dat goed te laten werken
