Hier kun je een bericht plaatsen zonder te moeten registreren.
Motor houdt in bij gas geven
27-04-2013 18:20 #632636
Motor houdt in bij gas geven is gemaakt door V300 register
ik ben de bezitter van een 340 GL en heb het volgende probleem:
Als ik rijd en ik geef in ??n keer vol gas dan houdt de motor in.
Als ik speel met het gaspedaal kom ik op max 100 km, daarna houdt hij weer in.
Ik heb net nieuwe bougies en die zijn nu na 1 keer rijden zwart van de roet.
Ik hoop dat iemand van jullie mij hierover raad kan en geven.
Groet
Groet
27-04-2013 18:47 #927785
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Motor houdt in bij gas geven
zijn zat van mogelijkheden, maar het lijkt er op dat je zowieso de carburateur grondig moet inspecteren.
de acceleratiesproeier kan los zitten, vlotterdeksel kan los zitten; div pakkingen/membranen kunnen kapot zijn etc etc.
28-04-2013 14:46 #927819
Beantwoord door V300 register in topic Motor houdt in bij gas geven
Bedankt voor je reactie.
Inmiddels heb ik de draad 'horten/stoten/inhouden' (url=
/forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=5003) gevonden waarin de sproeier van de tweede trap wordt genoemd. Dat zou mss ook kunnen. Ik ga die carb iig onder handen nemen.
Groet
Groet
