Hier kun je een bericht plaatsen zonder te moeten registreren.
Knopje op volvo 340 middenconsole
06-03-2013 21:05 #925115
Beantwoord door V300 register in topic Knopje op volvo 340 middenconsole
het probleem ontstaat wanneer je bij bijvoorbeeld 120 km/h de bergrem aanzet en het gas los laat.
als je gas geeft (veel of weinig) is er eigenlijk niks aan de hand.
maar als je g??n gas geeft, rem je eigenlijk op de motor, en dat cre?ert een hoog inlaat vacuum.
dit inlaatvacuum wordt in de bergremstand onbegrensd doorgelaten naar de terugschakelkant van de vario. Hierdoor gaat de motor meer toeren maken. Krijg je n?g meer vacuum, en zo is het kringetje rond, het toerental loopt steeds verder op.
heb het zelf wel eens gedaan bij mijn daf 55, die heeft een beetje speling in de klepgeleiders en dus wat olieverbruik. Maar toen ik m op de afrit van de snelweg op de bergrem zette ging het toerental omhoog, omhoog, en nog wat verder omhoog... en voor ik het wist zag ik in de spiegel alleen nog maar ...."blauw"
kijk er dus mee uit, maar zolang je gas geeft is er niks aan de hand.
- Floris Schropp
06-03-2013 21:07 #925116
door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic Knopje op volvo 340 middenconsole
Geen beveiliging bij mij. Ik heb hem eens uit nieuwschierigheid kort ingedrukt gehad, maar je toeren schieten hard de lucht in. Ook direct weer uitgezet dus en nooit meer gedaan.
06-03-2013 21:20 #925117
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Knopje op volvo 340 middenconsole
Toch komt in die situatie het toerental niet boven de 5500rpm. Zelfde effect krijg je ook als je tacho/remdrukschakelaar etc kaduuk is, als de bestuurder niet beter weet gaat ie er gerust de snelweg mee op
06-03-2013 22:06 #925125
Waarom zou je dit doen bij hoge snelheid? Ik zie er totaal het nut niet van in..Gewoon niet doen, is ook niet gemaakt hiervoor
06-03-2013 23:05 #925131
waarom je hem eventueel op hoge snelheid zou moeten bedienen is wat anders als dat er telkens maar weer een discussie ontstaat over wat voor enorme schade het veroorzaakt (niet)
maar wat ik zeg, als je EMVK of tacho/remdrukschakelaar defect is krijg je onbewust precies hetzelfde effect. er zijn hoe onvoorstelbaar ook nog zat bestuurders die dit niet weten/doorhebben (ja echt!) en die janken dus gerust met een permanente kickdown over de snelweg met 130
06-03-2013 23:19 #925134
En klagen dan dat ie zo zuipt...
- Alex (GAST)
07-03-2013 15:45 #925153
door Alex (GAST)
Beantwoord door Alex (GAST) in topic Knopje op volvo 340 middenconsole
Tja, maar als je niet anders weet dan?
Daarom is het zo belangrijk om bij en club aangesloten te zijn met technische dagen, diagnose, e.d.
10-03-2013 00:08 #925248
Ik heb een vacuumbuffer, waardoor ik bij vol gas toch vacuum heb om de vario nog terug te kunnen schakelen. Hierdoor is hij een stuk sneller in de tussensprint van 80-120.
Eigenlijk hetzelfde effect als de bergrem aanzetten dus. Ben het met Anjo eens dat het niet per definitie slechter is.
