Hier kun je een bericht plaatsen zonder te moeten registreren.
deurgrepen losmaken
28-11-2012 19:52 #632400
deurgrepen losmaken is gemaakt door V300 register
Wij hebben een Volvo 340 GL uit 1984, helaas zit er op elke slot een andere sleutel. Om dit aan te passen zou ik de greep los maken, maar dit gaat niet lukken. Ik krijg 'm niet uit de deur. Wie heeft dit wel eens gedaan?
- Floris Schropp
28-11-2012 20:24 #918561
door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic deurgrepen losmaken
Raampje omhoog, deurkaarten verwijderen. Vergeet de schroef achter het klepje van de raamslinger niet, anders krijg je die er niet af. De plastic rand om de "klink" aan de binnenkant van de deur moet je opzij schuiven, die heeft geen schroefje.
De grote kruiskop (binnen in de deur aan de acherkant van de deurgreep) losdraaien. Dan de 2 stangetjes (vanaf de hendel naar beneden) voorzichtig losklikken bij het slot aan de zijkant. Slot blijft zitten. Dan kun je de greep al een stukje omhoog en naar buiten kantelen. Hou het chromen deel helemaal omhoog en manouvreer met Heel Veel Beleid, zodat de stangetjes niet krom kunnen buigen, de deurgreep omhoog en naar links.
Waarschijnlijk heb je de greep er nu bijna helemaal uit en blijft hij hangen aan de rechterkant. Het laaste stuk gaat altijd lastig, dit moet echt met geduld. Geen truuks verder.
Terug is ongeveer hetzelfde maar gaat altijd makkelijker. Let ook weer op de stangetjes dat ze naar beneden gangen als de greep er half in zit. Welke waar moet wijst zich vanzelf door de lengte, je kunt ze niet verwisselen. Een lampje onderin de deur leggen helpt wel.
28-11-2012 21:12 #918567
Beantwoord door V300 register in topic deurgrepen losmaken
deurgrepen losmaken
De greep is inderdaad bijna helemaal los het steekt er half uit.
Het laatste stuk wil echter niet lukken.
Ik ben bang dat ik iets beschadig.
groeten.
groeten.
- Erick Janssen (GAST)
28-11-2012 21:27 #918569
door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic deurgrepen losmaken
een klein beetje geweld moet je gebruiken voor de laatste stuk het gaat er net uit
28-11-2012 23:04 #918575
Voordat je m er terug in doet heb ik een klein stuk uit de deur geslepen waar hij klemt. Dan gaat het helemaal makkelijk. Bovendien zit het achter het handvat dus je ziet het niet terug.
Eruit halen met geduld, gepriegel en een keer hard trekken.
- Floris Schropp
29-11-2012 06:50 #918581
door Floris Schropp
Slijpen is niet nodig, hard trekken ook niet.
Wel moet het met n?t wat meer geweld dan je zou willen
