Hier kun je een bericht plaatsen zonder te moeten registreren.
een 340 variomatic slepen?
02-04-2011 19:02 #631085 door V300 register
een 340 variomatic slepen? is gemaakt door V300 register
Ik heb een 340 variomatic, hij start wel maar komt niet meer van de plaats. nu heb ik begrepen dat dit de koppelingsplaat kan/moet zijn.
Kan ik de auto ong 10 km slepen en hoe gaat dit in zijn werk? motor aan of uit in de vrij of wat dan ook.
Alvast bedankt.
02-04-2011 19:12 #869482 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic een 340 variomatic slepen?
Automaat in N en natuurlijk contact aan om te kunnen sturen (stuurslot!) en richting aan te geven, let er goed op dat de rembekrachtiger niet meer werkt!
Overigens is het voor de trekkende auto nog een pittige klus omdat de cvt behoorlijk wat weerstand bied.
  • Erick Janssen (GAST)
02-04-2011 19:12 #869483 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic een 340 variomatic slepen?
Slepen over een afstand van 10 km is geen probleem, zorg dat je qua snelheid niet boven de 60 km/h komt.
02-04-2011 19:14 #869484 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic een 340 variomatic slepen?
Wouter76;172709 schreef : let er goed op dat de rembekrachtiger niet meer werkt!
Daarom zeg ik, laat de motor gewoon lopen als dit kan. Zo te horen is er niks mis met de motor, dus gewoon stationair laten draaien, dan heb je wel rembekrachtiging, wel zo fijn als je 2 auto's moet afremmen!! (voorste auto mag in principe niet remmen) :)
02-04-2011 19:17 #869486 door Wouter Borsje
Ja, goed opgelet Mark, had ik even overheen gelezen, ik laat het maar zo staan, beter even gewaarschuwd ook al is het niet nodig geweest achteraf.
02-04-2011 20:56 #869510 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic een 340 variomatic slepen?
motor laten lopen en de pook in de N stand.
je kunt dan ook gewoon 150 rijden, de vario is volledig rijwindgekoeld en er zijn dus geen -technische- redenen die de sleepsnelheid of afstand beperken.
als een vario eenmaal rolt is de weerstand ook niet zo groot; het meeste weerstand heb je van 0 tot de eerste km/h snelheid.
bij het slepen is het altijd wel belangrijk dat de achterste auto het remwerk doet. dit om de sleepkabel strak te houden. Je kunt ook een sleepstang gebruiken, dan is dit minder acuut van belang.
  • Alex (GAST)
02-04-2011 22:19 #869521 door Alex (GAST)
Beantwoord door Alex (GAST) in topic een 340 variomatic slepen?
antiekeradio;172737 schreef : motor laten lopen en de pook in de N stand.
150 km of 150 km/h, dat laatste is niet aan te raden... :f
02-04-2011 22:20 #869522 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic een 340 variomatic slepen?
Ik heb 1 keer een sleepstang gebruikt in plaats van een sleepkabel. Wat een verademing. Ik doe het nooit meer anders!
02-04-2011 23:24 #869535 door V300 register
nee ik bedoel echt dat je vanuit puur technisch oogpunt een vario zonder probleem met 150 kilometer per uur kunt slepen
dat het vanwege de verkeersveiligheid niet acceptabel is, is iets anders natuurlijk.
  • Alex (GAST)
03-04-2011 19:44 #869592 door Alex (GAST)
:D happen... :crock:
