Hier kun je een bericht plaatsen zonder te moeten registreren.
Deurslot volvo 340 gl 84'
28-02-2011 11:50 #631014
Deurslot volvo 340 gl 84' is gemaakt door V300 register
beste volvoliefhebbers,
nu zal ik even naar het nederlandse forum moeten lopen met de volgende vraag, mijn deur aan de bestuurderskant gaat niet meer open...
binnenbekleding is er af, met schroevendraaier kunnen we de (deurpin) naar boven duwen maar er komt geen beweging in...
het gaat hier om het slotsysteem zelf dat men met 3 schroeven zou kunnen losvijzen als de deur open zou gaan
kan er iemand me er bij helpen - heb al hulp gehad van een specialist!!!
of heeft iemand een slot op reserve want nu zou ik als laatste optie het slot "openkloppen" achterdeur eruit en dan zo tot bij het slotsysteem geraken ...
bedankt 340 liefhebbers,
28-02-2011 12:35 #866631
Beantwoord door 16673-dummy in topic Deurslot volvo 340 gl 84'
Er loopt een stangetje aan de binnenzijde die in de richting van het dak wijst. Dit stangetje is aan de bovenkant 90 graden gebogen en het kleine stukje dat dus horizontaal ligt, zit aan de deurgreep vast d.m.v. een borgclipje. Als je dat clipje eraf haalt, kun je het stangetje losnemen en deze omhoog trekken (in de richting van het dak, zeg maar). Je deur klikt nu open, mits hij wel van het slot af is.
Omdat je het portier dan open hebt kun je ook veel beter zien welk stangetje waar naartoe loopt/zou moeten lopen en zo alles weer vast zetten.
01-03-2011 21:16 #866823
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Deurslot volvo 340 gl 84'
Dat is een lastige. Wat ik begrijp is er geen verbinding meer tussen het pinnetje waar het haakje aan zit en het palletje om de deur te vergrendelen. Van binnenuit zit het deurrubber en randje in de weg. Dat geeft te weinig ruimte. Kun je met iets in het vergrendelingskastje komen?
- Robbert Jan Veraa
02-03-2011 08:40 #866862
door Robbert Jan Veraa
Beantwoord door Robbert Jan Veraa in topic Deurslot volvo 340 gl 84'
Ik ben er al enkele uren mee bezig geweest en het probleem zit em echt in het deel dat op de deur zit geschroefd met de 3 schroeven.
Aan de binnenkant zijn ondertussen alle stangen van het binnenstuk van het slot gehaald. Ook dit deel heeft Pieter nodig omdat hij enkele clipsen, die erop zitten, mist.
02-03-2011 09:00 #866864
Ja, zo begrijp ik het ook. Natuurlijk heb ik die onderdelen liggen. Maar eerst moet de deur los. Kan Pieter een foto nemen van de plek d? delict aan de binnenzijde van de deur, zodat we misschien nog mogelijkheden zien.
09-03-2011 14:30 #867579
Beantwoord door V300 register in topic Deurslot volvo 340 gl 84'
beste leden,
ik zal even een foto nemen en deze morgen posten,
inderdaad ik heb eerst een nieuw slot nodig alvorens ik aan het "grote" werk begin, hopelijk kan ik een slotsysteem vinden tegen het weekend...
robert heeft me enorm geholpen, zo wist ik dat er een ECHT probleem was en er inderdaad meer graafwerk nodig was.
(robert; de handgreeprubbers zijn echt super! ik contacteer je nog wel voor de orerige 3)
foto volgt,
pieter
foto volgt,
pieter
- Laurens Post
09-03-2011 19:26 #867634
door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Deurslot volvo 340 gl 84'
Ligt eraan hoever je het wil zoeken. Ik en Erik hebben het wel liggen alleen dat is 200-300km rijden.
