Hier kun je een bericht plaatsen zonder te moeten registreren.
motor wil niet starten weet het echt niet meer hellllup ???
10-11-2010 17:55 #630736 door V300 register
beste volvo liefhebbers ik heb sindskort een mooie volvo 340 variomatic(1990)
ik had laatst wat last van startproblemen maar gaf daar niet echt gehoor aan tot dat er een dag kwam dat ie het niet meer deed heb toen mijn verdeelkap vervangen en een nieuwe rotor erop gezet hij heeft een dag gereden en de volgende dag deed ie weer helemaal niets had toevallig een reserve accu dus mijn idee was dat de accu misschien te leeg was dit bleek niet het geval want ook met een volle accu vers van de accu lader deed ie niets anwb erbij die vermoede dat het mijn startmotor was ik deze schoon laten maken deze gestest en hij deed het gewoon ik de startmotor erin gezet en geduimd en nog deed deze het niet ik heb niks aan het toeval over gelaten en direct een 2de hands sloop startmotor erin laten zetten deze geinstalleert en hij deed 1 keer vroem voor de rest niks mijn startmotor maakt geen geluid hoor alleen maar tik uit de zekeringen kast ik heb alle punten schoon gepoetst zodat alles goed contact maakt maar nog steeds helemaal niks alleeen maar een zacht tikje uit de zekeringkast
wie o wie is er met dit probleem bekend of wie heeft er ideeen waar ik zou moeten zoeken ik weet het echt niet meer ik kom uit den helder dus als iemand me erbij kan helpen eventueel graag mijn auto is voor levensbelang heb weinig centen dus probeer echt alles zelf te doen als dat kan
mvg jens
10-11-2010 17:58 #852615 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic motor wil niet starten weet het echt niet meer hellllup ???
is de massakabel schoon en goed gemonteerd ( bij de accuklem en op een boutje bij de startmotor)? accupolen schoon/in orde?
10-11-2010 18:03 #852616 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic motor wil niet starten weet het echt niet meer hellllup ???
ja de accu polen zijn schoon en de massa is niet gebroken is wel beetje grijzig van kleur maar mooi rood van binnen niet kapot tussendoor
10-11-2010 18:35 #852617 door Mark Smeets
Herken deze symptomen, en was toch de massakabel, bij het aansluiten van 2 accu's paralel startte hij namelijk wel met vonkende massa kabel :+
10-11-2010 18:39 #852618 door V300 register
start motor
ik vrees dat die tweede startmotor , het helaas ook gewoon niet doet.
of je hebt er een van een renault gekocht,die passen wel maar draaien de andere kant op.
als je de startmotor weer demonteerd ,en hem test met een paar startkabels,de zwarte kabel zet je op het oortje ,en met de rode verbind je het stroompunt met het startrelais dan merk je wel of die werkt.
en anders heb ik voor jou een goede gebruikte startmotor(met garantie) voor 25.-
Frank amsterdam
