Hier kun je een bericht plaatsen zonder te moeten registreren.
gebruikt veel benzine
07-10-2010 19:49 #630604
gebruikt veel benzine is gemaakt door V300 register
Ik heb sinds kort een volvo 340 met vario.
Hij rijdt echter niet zo zuinig. Ongeveer 1 op 8, terwijl ik op internet gelezen heb dat de auto wel 1 op 15 zou moeten kunnen halen.
Daarnaast vind ik dat de auto stationair niet lekker loopt en slaat snel af.
Iemand tips?
alvast bedankt
Iemand tips?
alvast bedankt
07-10-2010 22:50 #850066
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic gebruikt veel benzine
Vier dingen sowiezo checken:
- afstelling/lekkages carb. (niet-varioafhankelijk)
- loopt de auto op vier cilinders (conditie verdelerkap, bougiekabels, bougies) (niet-vario-afhankelijk)
- luchtspleet bij koppelingsplaat en dikte koppelingsplaat,
- riemspanning vario.
Dit zijn de meest simpele zaken..
- Jeroen van Bodegom
08-10-2010 08:34 #850097
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic gebruikt veel benzine
Of je kiest voor de makkelijke oplossing:
Heel snel lid worden van de club! Dat kan zaterdag in Leidschendam nog op de latste sleuteldag van dit jaar. Dan kan er meteen iemand met je meekijken en er is altijd wel iemand die je helpt. Alle afstelapparatuur is beschikbaar, dus dan weet je zeker dat het goed gebeurd.
08-10-2010 09:04 #850098
Beantwoord door V300 register in topic gebruikt veel benzine
Goed onderhoud aan de motor, plus de variomatic nakijken (
volvo300club.nl/berichten.php?content=Va...agnose&menu=techniek
). Ik kan me gezien het verbruik zo indenken dat hij ook niet lekker opschakelt.
09-10-2010 19:40 #850219
1:15 is ook wel h???l erg zuinig, ik weet zeker dat de meeste vario's (en vario-rijders) dat niet halen. Alleen met lange stukken en rustig rijden kun je dat bereiken, en rustig rijden is met een vario helemaal niet leuk!
- J. Ruiter
09-10-2010 19:57 #850221
door J. Ruiter
Beantwoord door J. Ruiter in topic gebruikt veel benzine
het meeste verbruik was bij een van mijn vario's 1 op 6..
09-10-2010 20:08 #850223
En dat heb ik ook gehad en dus is er met die vario iets heel erg mis.
