Hier kun je een bericht plaatsen zonder te moeten registreren.
volvo maakt ratelend geluid
28-07-2010 21:49 #630413
volvo maakt ratelend geluid is gemaakt door V300 register
Ik heb een volvo 343 uit '79. Sinds een paar maandag maakt de koppelingsplaat (neem ik aan) een ratelend geluid. Als ik wegrij, is dit geluid weg. Maar als ik dan weer voor een stoplicht stilsta, dan begint het geluid weer.
Wat zou dit kunnen zijn???
28-07-2010 21:54 #841413
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic volvo maakt ratelend geluid
Hallo mevrouw of meneer
Ruimte in het koppelingshuis door versleten lager, onvoldoende afsteling, versleten spiebanen naar de aandrijfas.
28-07-2010 21:56 #841416
Beantwoord door V300 register in topic volvo maakt ratelend geluid
Bedankt voor de reactie! Kan het kwaad als ik hier lang mee doorrijd? Ik ben momenteel namelijk op zoek naar een goede garage in de buurt van Amsterdam. Ging altijd in Brabant naar een goede specialist, maar dit is te ver weg geworden.
28-07-2010 23:01 #841431
Het ergste dat kan gebeuren is dat je stil komt te staan aan de kant van de weg, zo snel mogelijk naar een goede garage dus
- Mark Smeets
- Moderator
28-07-2010 23:15 #841432
door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic volvo maakt ratelend geluid
In utrecht zit nog een specialist, maar ik weet niet of hij tijd heeft en zich bekend wil maken (is een forumlid, maar geen garage
28-07-2010 23:33 #841434
Ik weet niet waar u woont, maar ??n garage die nog wat van CVT's afweet is first class carservice in Bunnik...
edit: oe, ik ging er vanuit dat het om een CVT gaat, maar dat hoeft net niet als ie van '79 is.
28-07-2010 23:36 #841435
klinkt als een defect toplager (lagering van de koppelingsas in het vliegwiel)
je moet voor dit lager feitelijk bijna dezelfde werkzaamheden doen als bij het koppeling vervangen, dus helaas geen simpel klusje
29-07-2010 21:51 #841514
Wat bij mij hielp voor de automaat : staartstuk er af spiebaan schoonmaken,en daarna opnieuw in de molycote vet .
Dat is als je een brug ter beschikking hebt geen grote klus,misschien help het
