kofferbak slot
- Mark Smeets
- Moderator
Hij klemt / de sleutel kan niet worden rondgedraaid.
Eerder op de dag nog gewoon gebruikt en was er niks geks aan de hand.
Ik kan via de zoekfunctie niks vinden.
Is dit een probleem dat vaker voorkomt?
- Steven340
- Mark Smeets
- Moderator
Bleef je slot daarna gewoon werken?
- Mark Smeets
- Moderator
-één of meerdere veertjes verdwenen
-slijtage van één of meerdere schalmen
Als je het slot nog in de open-stand krijgt, verwijderen en uit elkaar halen.
Op de schalmen staan nummers. Onthoud de volgorde of maak er een foto van
nadat je ze één voor één hebt verwijderd. Daarna alles schoonmaken.
Ik had dat ook met het achterslot van de 480. Van binnen een grote plakzooi.
Als je er WD40 in spuit, kan dat misschien even werken, maar het probleem komt terug.
eipmiw;258691 schreef : Ik heb geen oplossing voor je maar wel een aanverwant probleem: mijn slotcilinder zit er helemaal los in. Ik moet bij het draaien de cilinder tegenhouden, anders trek ik hem met de sleutel naar buiten. Maar, hij draait in ieder geval nog!
Dan zit er een haakje los, waarmee het slot vast zit. Dat heb ik ook als eens gehad en is eenvoudig op te lossen.
- Mark Smeets
- Moderator
- Steven340
Slot cilinder zit met een klein pennetje vast, geen haakje.
Als dit pennetje mist zou ik er eentje van een ander slot afhalen.
Zijn echt heel klein en dun, je ziet het gauw genoeg als je het complete slot eruit haalt.
