Volvo 340. Airco + stuurbekrachtiging
Gister mijn eerste 340 gekocht, van iemand hier op het forum.
Nou zou ik deze eerst opknappen en meer niet. Maar ik kwam thuis met de 340 en vrouwlief was nog gekker op de 340 als ik! Nu is het dus de bedoeling om mijn 940 na de winter te verkopen, dan kan ik deze winter werken om de 340 te upgraden en op te knappen.
Ik wil graag airco, ik lepel waarschijnlijk een 440 Turbo blok in de 340, is het mogelijk om airco te monteren?
Stuurbekrachtiging, mogelijk? Zo ja welke onderdelen heb ik nodig?
Zal ongetwijfeld veel werk zijn maar wil ik deze auto als daily gaan rijden is dat wel een puntje voor mij en heb alle tijd om het te bouwen
Gr Rotger
de 120pk uit die 440 Turbo motor?
Komt er ook een showroomtopic van?
Over je plannen...
Uiteraard is het mogelijk, maar je hebt het wel over enorm zeldzame onderdelen. Als je er een 440-blok in legt wordt het al iets simpeler, een stuurbekrachtigingspomp is voor een 440 helemaal geen probleem en een aircopomp ook niet echt hard to find.
Verder heb je een bekrachtigd stuurhuis voor je 340 nodig, die liggen niet voor het oprapen. Het fijne weet ik er verder niet van, maar stuurbekrachtiging moet te doen zijn mits je zo'n stuurhuis vindt.
Airco is ook zo'n zeldzaam accessoire, maar daar komen wat meer componenten bij kijken. Bovendien kun je er bij bepaalde onderdelen vanuit gaan dat ze niet meer werken als ze een tijdje niet gebruikt zijn.
Mocht je concreet wat van plan zijn, ik heb de officiële Volvo greenbooks liggen waar de airco en stuurbekrachtiging in staan. In deze boeken kun je concreet vinden welke onderdelen je nodig hebt en hoe je het inbouwt. Misschien staan ze ook wel in ons ledenmenu (voor als je clublid bent of wilt worden), maar anders mag je ze ook wel van me kopiëren.
François;247343 schreef : Is de aandrijfas (alu met gevulcaniseerde spievertanding) na 25 jaar opgewassen tegen
Dit zou je kunnen (laten) aanpassen naar een traditionele kruiskoppeling of schuifverbinding o.i.d, dat is vaker gedaan. Het is jammer dat de aandrijfas altijd zo'n zwak punt is gebleven in de 340's en 360's, maar het voordeel is dat er altijd al mensen voor je zijn geweest die hier oplossingen voor hebben bedacht.
- Mark Smeets
- Moderator
Voor de turbo ombouw heb je een 1.7 sloper nodig. Zoek maar eens op het forum, is eerder gedaan.
Ik denk dat je iets te veel hooi op de vork neemt. Zeker voor 1 winter, of je moet heel veel vrije tijd hebben.
- Alex (GAST)
Matt Stapper is iemand die je hiermee een beetje op weg kan helpen, hij bouwde dit vroeger altijd in zijn Dafjes.
Je moet dan even contact zoeken via de DCN.
Succes.
Ik zal ergens deze week wat betere foto's van t spul maken en dan komen deze in de showroom
- Laszlo Mogyorossy
Heb zelf niet alleen goede ervaringen met elektrische bekrachtiging.
Het 'plakt" nogal eens bij rechtuit rijden.
Persoonlijk denk ik dat je het beste je energie kan richten op het technisch goed maken van je 340. Dus eerst schokdempers, veren, remmen, rubbers in de wielophanging, etc. Ik rij zelf ook dagelijks met een 360 en dat gaat prima met standaard spul.
Maar als je handig bent dan kan je alles maken natuurlijk. Leuke plannen!
En natuurlijk welkom op dit forum!
