Kachel blijft heet
- Steven340
19-05-2017 16:28 #634491
door Steven340
Kachel blijft heet is gemaakt door Steven340
Heb nou toch een raar probleem met de kachel van m'n 340 diesel.
Hij blijft namelijk altijd heet, ook al staat de kachelkraan dicht.
Heb nu al twee keer de kachelkraan vervangen, waarvan de laatste nog getest op lekkage maar die was toch echt goed. Sluit goed af.
Nou is hij dus niet alleen lauw, of warm maar gewoon alsof je de kraan vol open hebt staan.
Nou weet ik het niet zeker maar zit er in de retour slang een soort van terugslag klep o.i.d. :S
Voor het zelfde geld verwarmd hij het water in de kachelradiateur via de retour slang, in de motorruimte in ieder geval niets te vinden.
Althans dat is mijn theorie, of werkt dit anders? :wtf2:
Heb dit werkelijk nog nooit meegemaakt.
- Floris Schropp
19-05-2017 18:32 #967635
door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic Kachel blijft heet
kan het misschien zo zijn dat de klep verkeerd om zit? of de slangen? en dat de klep alleen in 1 richting zijn werk kan doen?
Gewoon speculatie hoor
19-05-2017 19:01 #967636
door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Kachel blijft heet
De klep zit (hoort) inderdaad in de aanvoerleiding, gaat de schuif op de klep ook naar de uiterste standen heen en weer als je de kachelkraan in de auto bediend Steven?
- Steven340
19-05-2017 20:11 #967638
door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic Kachel blijft heet
Hij zit aan de goede leiding, daar kwam de originele ook vanaf met van die klemringen. Dus alles zat nog af fabriek vast.
Uiteraard ook naar de kabel gekeken, en zodanig afgesteld dat hij in ieder geval goed dichtgedrukt wordt bij het schuiven naar "koud"
19-05-2017 20:28 #967639
door Wouter Borsje
Gevalletje 'ff checken' van mij.
Zouden er dan misschien meerdere typen kachelklep zijn ?
19-05-2017 21:35 #967640
Beantwoord door 16673-dummy in topic Kachel blijft heet
Even met een klem de slang dichtknijpen bij de kachelkraan, om uit te sluiten of het echt de kraan is.
19-05-2017 22:05 #967641
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Kachel blijft heet
Als je de thermostaat er uit haalt wordt dan de kachel ook heet?
- Steven340
20-05-2017 14:24 #967645
door Steven340
Ga het morgen even uitzoeken en uitproberen.
- Steven340
26-05-2017 16:41 #967756
door Steven340
Ok, het bleek inderdaad de kachelkraan te zijn die verkeerd om gemonteerd zat. :crazy1:
Na goed zoeken bleek er toch een pijl op te staan. Maar moet zeggen, niet echt opvallend.
