rubbers vervangen
29-08-2016 18:03 #634297 door V300 register
rubbers vervangen is gemaakt door V300 register
De deurrubbers en kofferbakrubber zijn wel aan vervanging toe vanwege waterlekkage.
Moet er bij het monteren van nieuwe rubbers de randen ook ingesmeerd worden met vaseline? Dat heb ik eens gehoord, maar ik weet niet of dat juist is. Iemand ervaring mee?
Iemand ook nog een adresje voor niet te dure rubbers?
Alle tips zijn welkom, alvast bedankt!
  • Robbert Jan Veraa
29-08-2016 19:13 #964786 door Robbert Jan Veraa
Beantwoord door Robbert Jan Veraa in topic rubbers vervangen
Het kan geen kwaad dat te doen.
Dan zijn de randen iets beter beschermd.
29-08-2016 22:24 #964791 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic rubbers vervangen
Een tip voor deurrubbers als je op de sloop gaat kijken: die van de 400-serie kun je ook gebruiken. Als je een hele kunt vinden, tenminste :+
Of het ook geldt voor het kofferbakrubber weet ik niet (maar ik denk het wel).
Ik heb trouwens voor de 340 een klein beetje gesmokkeld bij de voordeur: een stukje onder de dorpelplaat heb ik een slecht stuk eruit gesneden en een vervangend stuk met stickybond aan elkaar geplakt. Zit toch geklemd door de schroefjes aan de binnenkant. Met regenbuien lekt er niks en het geluid op de snelweg is niet meer dan normaal (blijft een herrie). Misschien niet helemaal zoals het hoort, maar het doet z'n werk... :f
30-08-2016 14:16 #964806 door V300 register
Bedankt voor de tip!
Iemand nog een idee of er verschillende soorten vaseline bestaan voor dit soort toepassingen, of kan je gewoon willekeurige vaseline gebruiken?
  • Floris Schropp
30-08-2016 18:15 #964819 door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic rubbers vervangen
Zuurvrije pakken.
31-08-2016 10:54 #964831 door V300 register
Is siliconenvet niet nog beter? Ik dacht dat vaseline (een petroleumproduct) sommige rubbers kan beschadigen?
Ik heb mijn deurrubbers bij Robbert-Jan gekocht ( born-built-beauties.eu/html/volvo_340_36...elen.html#Onderdelen ), geen idee welk soort rubber dit is, nitril misschien?
31-08-2016 17:44 #964840 door V300 register
Siliconenvet of vaseline? Voorkeuren, ervaringen?
Verder bedoel ik met de deurrubbers en kofferbakrubber NIET de handgreeprubbers en het kofferslotrubber, maar de rubbers die over de felsnaden van de carrosserie lopen bij de deuren en de kofferbak. Dus de lange zwarte rubbers.
  • Robbert Jan Veraa
01-09-2016 19:22 #964858 door Robbert Jan Veraa
Dat had ik al begrepen...ik heb er ook al een aantal gesloopt om te weten dat onder de rubbers roest kan zitten.
02-09-2016 21:23 #964869 door V300 register
Dat dacht ik al, echter was mijn indruk dat Nicholas het niet begrepen had, gezien de meegestuurde link. Maar wat kosten deze rubbers bij jou, en hoeveel meter is er nodig voor een 3-deurs?
Is het rubber van de kofferbak hetzelfde als van de deuren?
  • Albert Jan Algera (GAST)
03-10-2016 14:12 #965149 door Albert Jan Algera (GAST)
Beantwoord door Albert Jan Algera (GAST) in topic rubbers vervangen
Ik had bij het vervangen van het raamrubber haarlak gebruikt,
Dit met als doel ze soepel te kunnen plaatsen.
(haarlak is super glad als je dit erop spuit) het droogt erg snel en is dan super stroef.
