bedrading buiten temp meter
04-06-2015 11:58 #957637
Beantwoord door V300 register in topic bedrading buiten temp meter
Hij doet het, draden aangesloten op de draden van de connector bij de tellerbak
04-06-2015 23:10 #957642
De buitentemperatuurmeter geeft 5 graden teveel aan. Nu zit er op de meter een potmetertje, kun je daarmee de aangegeven temperatuur bijstellen?
05-06-2015 10:05 #957643
Potmeter ken ik niet, maar het fenomeen dat die meter afwijkt wel. Zeker als je stilstaat in het zonnetje en met draaiende motor. Hij hoort uit de zon, in de rijwind te zitten. Bij stilstand zie je hem al heel snel oplopen.
05-06-2015 14:11 #957645
Het is natuurlijk ook erg warm, gisteren en zeker vandaag. Vanmorgen vroeg klopte de temp wel, nog schaduw en koude motor
- Steven340
05-06-2015 17:29 #957647
door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic bedrading buiten temp meter
05-06-2015 21:21 #957652
40 graden? Zeer wel mogelijk! Je staat stil (file) dus geen rijwind koeling en veel in het interieur heeft de kleur zwart: absorbeert warmte.
06-06-2015 12:55 #957656
de voeler voor de temperatuur zit in de voorbumper/achter de voorbumper. kan heeeel goed kloppen dat dat stuk inderdaad gewoon 40 graden is. pas als je echt rijwind hebt kun je de meter gebruiken om de echte luchttemperatuur te zien.
moderne auto's hebben meerdere sensoren (onder andere in de luchtinlaat van het ventilatiesysteem) waarbij de dashboard aanduiding de laagst gemeten waarde aangeeft. dit is iets stabieler/ betrouwbaarder dan een meter met maar 1 sensor.
29-06-2015 10:53 #957846
Heb de buitentemperatuursensor ook aangesloten op de beide stekkertjes die ingetapet zitten op de dikke kabelboom vlak bij het contactslot.
sensor hangt nog even los vlak achter de bumper ,naast een andere temp sensor.
ze zijn het aardig eens de digitale geeft een grotere uitleesnauwkeurighed
