Auto ploft en stotert bij optrekken? LPG
- Albert Jan Algera
31-07-2014 01:10 #633369
door Albert Jan Algera
Auto ploft en stotert bij optrekken? LPG is gemaakt door Albert Jan Algera
Mijn 360 B19, ik rij alleen op lpg. stotterde bij het optrekken.
Nu dacht ik dat dit door te oude bougies kwam.
Werd mij geadviseerd om ook klepspeling te controleren 30.000km geleden (nog niet gedaan)
Maar tijdens het rijden merkt ik nu een meer serieuze probleem.
Als ik optrek stotter de auto niet allen een beetje maar geeft ook een harde plof bij de motor. (schrik me al paar keer wezenloos)
Wat zou dit kunnen zijn?
Heb hele ontsteking na gelopen, verderkap kabels enz, en het ziet er allemaal niet slecht uit.
Iemand suggesties?
Iemand suggesties?
31-07-2014 08:36 #949440
Beantwoord door V300 register in topic Auto ploft en stotert bij optrekken? LPG
Ik zou dan gewoon eens beginnen met het (laten) controleren van de klepspeling. Daarna kun je indien nodig weer verder kijken.
- BartJu
- 245DL 1976 B21a AW71
31-07-2014 08:48 #949441
door BartJu
Beantwoord door BartJu in topic Auto ploft en stotert bij optrekken? LPG
Harde ploffen kan wel eens backfire zijn. Kan mogelijk schade aanrichten!
Sluit me bij Bart aan: kleppen en afstelling nakijken.
Liefst voor er meer aan de hand is...
31-07-2014 10:39 #949443
Die klepspeling verloopt niet zo snel bij een B19.
Een slechte ontsteking is waarschijnlijk het probleem.Verdamper die verstopt is (af en toe het residu eruit laten lopen) of op z'n einde loopt kan ook nog. Luchtfilter verstopt?
31-07-2014 18:16 #949450
ontstekingsspul ziet er niet slecht uit, maar is het ook nog vonkendicht?
als je in het donker de motor stationair laat lopen, en met een plantenspuit fijne waternevel over de kabels spuit, zie je dan een lichtshow? zoja-> kabels/verdelerkap/rotor vervangen. zonee; het is nog goed.
- Albert Jan Algera
02-01-2015 23:12 #955201
Beantwoord door Albert Jan Algera in topic Auto ploft en stotert bij optrekken? LPG
Een slecht bougie kabel was iid het probleem.
03-01-2015 16:34 #955216
Overigens horen LPG gerelateerde problemen thuis in "techniek overige". 2 topics verplaatst.
