sissend geluid bij intrappen rempedaal
  • Erick Janssen (GAST)
01-05-2014 18:15 #633271 door Erick Janssen (GAST)
sissend geluid bij intrappen rempedaal is gemaakt door Erick Janssen (GAST)
Het is me opgevallen dat als ik de rempedaal intrap er een sissend geluid ontstaat net of er ergens lucht ontsnapt, heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
01-05-2014 18:26 #947207 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic sissend geluid bij intrappen rempedaal
Het eerste wat dan bij me opkomt is een lek in het membraan van de bekrachtiger, is het ook zo dat je nu harder moet duwen op het rempedaal?
01-05-2014 19:53 #947213 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic sissend geluid bij intrappen rempedaal
Wouter76;228392 schreef : Het eerste wat dan bij me opkomt is een lek in het membraan van de bekrachtiger, is het ook zo dat je nu harder moet duwen op het rempedaal?
nee helemaal niet en als ik stil sta en de pedaal in trap blijft de motor gewoon goed stationair draaien.
01-05-2014 20:56 #947222 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic sissend geluid bij intrappen rempedaal
ik had dit ook, het was het hermonicarubber bij het rempedaal. remde verder prima, dus heb er toen een tywrap omheen gedaan, en dat werkt nog steeds
01-05-2014 22:40 #947233 door Erick Janssen (GAST)
Joris;228407 schreef : ik had dit ook, het was het hermonicarubber bij het rempedaal. remde verder prima, dus heb er toen een tywrap omheen gedaan, en dat werkt nog steeds
Bleef het sissend geluid ook duren als de pedaal op een bepaalde punt ingetrapt werd?
  • Floris Schropp
01-05-2014 23:25 #947235 door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic sissend geluid bij intrappen rempedaal
die van mij puft ook bij het intrappen, dus dat zal dat rubber zijn. verder lekt hij namelijk niet.
02-05-2014 00:48 #947241 door V300 register
Ik hoorde bij m'n blauwe ook altijd een puffend geluid bij intrappen van de rem.
04-05-2014 12:18 #947295 door V300 register
je hoort de bekrachtiger zijn werk doen. is 100% normaal en is eigenlijk bij elke auto met een vacuumbekrachtigde rem zo.
edit als hij continu blijft sissen bij een bepaalde stand is het niet goed.
zoek maar eens op hoe een rembekrachtiger precies werkt! een begin kan zijn om de handout van de remmencursus te bekijken die ik in 2011 in Heerde gegeven heb. deze documentatie staat op het ledenmenu onder techniek-cursusmateriaal-remsysteem
05-10-2014 00:40 #951044 door V300 register
Ik heb een gelijkaardig "probleem" als de motor uitstaat en ik duw op de rem, hoor ik ook een lichte sis.
Wat ik raar vind ik dat ik kan blijven "pompen" op de rem.
Bij mijn andere wagen (daily driver) kan ik een keer of 3 pompen en dan zit de pedaal vast.
Ik Heb de vacuum slang gecontroleerd en er zit nergens een lek. Ook de terugslagklep doet het zoals het hoort.
05-10-2014 11:46 #951052 door Erick Janssen (GAST)
:woops: Ik zie dat ik de oplossing van mijn probleem niet heb bekend gemaakt, ik heb van een ander auto de rembekrachtiger genomen en gewisseld met de kapotte van mijn auto, sindsdien geen last meer
