Aansluiting vacuum/eco-meter
28-01-2014 11:57 #633073 door V300 register
Aansluiting vacuum/eco-meter is gemaakt door V300 register
Heren,
Na dit weekend het een en ander aan "non-standaard" spul op de 340 te hebben gemonteerd vroeg ik me het volgende af:
Is de standaard eco-meter mechanisch (geen elektrische opnemer maar gewoon een slangetje met vacuum tot het dash)?
Hoe/waar is de standaard eco-meter aangesloten?
Is deze voorbereiding ook aanwezig als de eco meter niet af-fabriek aanwezig is?
Wat is de beste manier om deze alsnog aan te sluiten?:yeah:
Alvast bedankt voor de hulp!
28-01-2014 12:56 #941660 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Aansluiting vacuum/eco-meter
Ja, econometer is mechanisch, met een slangetje tot aan het dash.
Ik had hem indertijd op de slang van de rembekrachtiger gezet, met een T-stukje, tussen de carburateur en de terugslagklep.
28-01-2014 13:40 #941664 door V300 register
setsunakaede;225194 schreef : Ja, econometer is mechanisch, met een slangetje tot aan het dash.
Hmmm, die aansluiting heb ik juist vermeden i.v.m. de eindtoepassing (ik wil geen verminderde rembekrachtiging omdat mijn metertje lekt).
Weet iemand weer de aansluiting van de standaard eco-meter heen loopt? Lijkt me niet dat dit met een t-stukje wordt gedaan Volvo kennende. :nono:
28-01-2014 14:32 #941666 door V300 register
gewoon een aansluiting op het inlaat spruitstuk pakken, tussen gasklep en cilinderkop dan he
28-01-2014 14:48 #941667 door V300 register
Joris;225200 schreef : gewoon een aansluiting op het inlaat spruitstuk pakken, tussen gasklep en cilinderkop dan he
Pakken? Maken dan dus, of zie ik iets over het hoofd?
Ik weet op welke plek(ken) vacuum te meten is maar wilde graag weten of er al een (afgedopt) nippeltje voor bestond of wellicht een getapt gat met een boutje erin.
28-01-2014 15:05 #941668 door V300 register
Volgens mij zit hij origineel tussen de carburateur en carterventilatie.
28-01-2014 15:18 #941669 door V300 register
General Custom;225202 schreef : Volgens mij zit hij origineel tussen de carburateur en carterventilatie.
Dat heb ik geprobeerd maar daar was de onderdruk nagenoeg nul (tussen standaard T-stuk en carburateur voet), wellicht is mijn carterontluchting lek of heeft het standaard T-stuk een restrictie die die van mij niet meer heeft.
Na het afkoppelen van de carterontluchting (meter rechtstreeks op de slang) was de onderdruk wel aanwezig.
28-01-2014 16:18 #941670 door V300 register
brahov;225201 schreef : Pakken? Maken dan dus, of zie ik iets over het hoofd?
bij een 360 wel, ik ga ervan uit dat een 1.7 die aansluitingen ook heeft
29-01-2014 06:54 #941681 door V300 register
Bedankt allemaal voor de tips, ik zal dit weekend eerst eens goed kijken of er een bestaand nippeltje in het inlaatspruitstuk zit, zo niet maak ik er misschien wel een in het isolatieblok voor de carburateur voet.
29-01-2014 11:08 #941687 door V300 register
DAT zou ik niet doen, Bram. Dat isolatieblok is idioot bros en gaat hoogstwaarschijnlijk stuk als je er met de boor naar wijst.
Gewoon van ??n van de overige vacuumslangen afsplitsen.
Als je geen vacuum hebt op de carterontluchtingsslang met de carterontluchting er aan, dan zit er ergens iets mis.
Er zit een restrictie in die slang, kijk dus eerst na of die restrictie er uberhaupt nog zit (dat zou ook mede verantwoordelijk kunnen zijn voor slecht lopen....) en of je afsplitsing niet toevallig aan de verkeerde kant van die restrictie zit.
Je vacuummeter moet (doh...) tussen carburateur en restrictie zitten.
