Schuif van de blower zit vast...
31-07-2013 09:22 #632809
Schuif van de blower zit vast... is gemaakt door V300 register
Is het een bekend fenomeen dat de schuif van de kachel, die de luchtstroom kan verdelen over de verschillende kanalen, vastloopt bij de 340?
Ik heb het halve dashboard losgehaald om dit te bekijken en de staalkabel die vast zit aan de knop op het dashboard blijkt geknapt. De oorzaak lijkt de handel op de kachel zelf en deze zit echt muurvast!
Iemand bekend met dit probleem? Is het 'makkelijk' op te lossen of moet de hele kachel vervangen worden? Ik hoor graag jullie ervaringen.
31-07-2013 09:33 #933985
Beantwoord door 16673-dummy in topic Schuif van de blower zit vast...
ja, dat gebeurt wel vaker. Al helemaal als 'ie een hele tijd niet gebruikt is.
Je kunt het dashboard er even uithalen en met de hand de klep op het kachelhuis bewegen en zo langzaam maar zeker weer gangbaar maken. Als die weer redelijk soepel loopt, de kabel vervangen en het dashboard weer terugbouwen.
De kabel zelf is op zich niet het probleem; wel de kunststof tandwielen bij de klep. Die slippen vrij snel door, maar als ze eenmaal vastslaan knapt de kabel zo af
31-07-2013 09:43 #933986
Beantwoord door V300 register in topic Schuif van de blower zit vast...
Ok, helder. Er is inderdaad geen beweging in de klep te krijgen en je kunt er dan ook vrij lastig bij. Ik ga het een en ander eens bekijken.
Volgende punten die ik daarna ga aanpakken:
1. Lendesteun knop van beide stoelen
2. stoelverwarming bestuurdersstoel (alleen die van de bijrijder werkt!?)
01-08-2013 14:52 #934047
de kachelunit is helaas een van de eerste dingen die ze tegen het schutbord gemonteerd hebben bij assemblage van de auto. Je komt er dus ook pas als laatste bij.
heb je heel het dashboard al verwijderd?
01-08-2013 16:55 #934055
uhm, nee nog niet. Ik ga dit wel doen ergens deze week of begin volgende week. Wil er een hele dag voor plannen omdat er altijd iets tegen kan zitten
Wouter;219748 schreef : de kachelunit is helaas een van de eerste dingen die ze tegen het schutbord gemonteerd hebben bij assemblage van de auto. Je komt er dus ook pas als laatste bij.
