Opbouw volgorde van de 300 serie
- Erick Janssen (GAST)
18-04-2013 20:29 #632623
door Erick Janssen (GAST)
Opbouw volgorde van de 300 serie is gemaakt door Erick Janssen (GAST)
Is er iets bekend van een boek of iets dergelijks over hoe de 300 serie is gebouwd of is er ?berhaupt wat op papier hierover?
Ik bedoel specifiek wat het eerste aan elkaar is ge[punt]last en dan elke stap verder tot de auto geheel is gebouwd.
De reden om te vragen is om de onderdelen in omgekeerde richting makkelijker te kunnen demonteren zonder dat je eigenlijk teveel schade aan de onderdelen toe te brengen
18-04-2013 23:17 #927239
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Opbouw volgorde van de 300 serie
dat soort info wordt normaal gesproken niet naar buiten afgegeven doordat het voor een klant of reparateur niet van belang is, je zult of uitleg moeten krijgen van iemand die daar ten tijde van de assemblage rondgelopen heeft of in ieder geval melden wat je precies wilt demonteren voor wat meer informatie.
in principe spreekt het aardig voor zich omdat alle lagen plaatwerk over elkaar heen aangebracht zijn en per laag wordt dit opnieuw gepuntlast.
19-04-2013 09:17 #927252
:yesyes: Dat is wel zo, toch er zal een soort draaiboek moeten zijn, in welk volgorde alles te monteren en niet alleen de plaat delen maar ook alle andere delen die een auto maken.
:wtf2: Zou Volvo Nederland dat nog kunnen hebben, het is alleen nu de vraag: bij wie moet je nou zijn voor die informatie? :confused:
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic Opbouw volgorde van de 300 serie
AvdAkker;215171 schreef : in principe spreekt het aardig voor zich omdat alle lagen plaatwerk over elkaar heen aangebracht zijn en per laag wordt dit opnieuw gepuntlast.
19-04-2013 09:35 #927253
Dat zeg ik, die worden niet vrijgegeven. Is de volgorde van de lopende band en meestal is dat informatie die na het bouwen van een serie direct komt te vervallen
19-04-2013 17:42 #927266
Beantwoord door V300 register in topic Opbouw volgorde van de 300 serie
Opzich zal het meeste logisch zijn, voor de losse onderdelen kun je ook een beetje het werkplaats handboek volgen, daar gaat immers ook alles los en vast op een logische manier
