Technotip bougies wisselen
19-01-2013 15:54 #632465 door V300 register
Technotip bougies wisselen is gemaakt door V300 register
Ik weet niet hoe jullie het altyd doen maar dit is de manier zoals wij het doen......en dan heb ik het over bougies wisselen ja :p
[img
Ik vind dit echt de ideale methode.Nooit meer priegelen of klooien.......
Als slang gebruik ik gewoon een stukje vacuum slang.Die zijn lekker soepel zodat je ze ook makkelijk op moelijke plaatsen kunt (de)monteren.Je kunt met zo'n slang nooit de schroefdraad beschadigen want zo gauw de bougie,om wat voor reden dan ook,vastloopt,draait de slang door op het porselein.
Na het aandraaien even vastzetten met een passende bougiesleutel en klaar ben je.
19-01-2013 18:31 #922715 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Technotip bougies wisselen
Goeie tip. Ik heb helaas al de schroefdraad aan schutboordzijde stuk gedraaid. Ik ga het de volgende keer op jouw manier proberen.
23-01-2013 12:08 #922832 door V300 register
Goeie tip inderdaad, nooit aan gedacht maar wel last van gehad :)
Nu alleen effe een slangetje scoren met de goede diameter.
23-01-2013 13:58 #922838 door V300 register
ik doe m'n bougiesleutel gewoon aan zo'n flexibel dingetje.. dan lukt het ook wel. Maar goede tip!
23-01-2013 14:42 #922839 door V300 register
ja ,dat werkt ook alleen kun je op die manier sneller schroefdraad beschadigen en dat is met zo'n slangetje uitgesloten. Fff voor de goeie orde..ik heb dit niet zelf uitgevonden hoor. Heb dit geleerd van iemand die al meer als 30 jaar in de (oldtimer)racerij aktief is.
23-01-2013 21:32 #922851 door V300 register
Wij hebben een dop speciaal voor bougies, kun je dus gewoon een ratel met verlengstuk gebruiken! en voor het rustig indraaien alleen het verlengstuk zonder ratel uiteraard :)
23-01-2013 21:40 #922852 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Technotip bougies wisselen
ja precies, zo doe ik 't ook
gewoon met de hand los- en vastdraaien (met alleen die dop), voor het echte vastzetten en eerste slag loshalen even de ratel erop.
Direct de hand erop vind ik toch wat fijner omdat je dan meer kunt 'voelen' of er ergens iets aanloopt o.i.d.
  • Alex (GAST)
23-01-2013 22:09 #922853 door Alex (GAST)
Beantwoord door Alex (GAST) in topic Technotip bougies wisselen
Voor veel mensen met minder fingerspitzengeful, is het idee met ??n slangetje ideaal.
23-01-2013 22:21 #922854 door V300 register
Het ligt er ook aan wat voor motor je hebt natuurlijk... Bij mijn 1.7 draai ik ze er altijd met de hand in, maar bij een 1.4 bleek dat toch ff wat lastiger :D
  • E. van Oostveen
26-01-2013 16:30 #922894 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Technotip bougies wisselen
Ik vind het een bruikbare tip: Bij sommige motoren zijn de bougies moeilijk bereikbaar en kan je er met sleutel en hand moeilijk of gebrekkig bij. Dan is dit een leuk hulpmiddeltje.
Ik vraag me nu opeens af of zo'n plastic dopje, normaal voor op de wielbouten, bruikbaar is met een slangetje er aan. Zou je die dopjes ook in maat 16 hebben?
