Centraale veregeling (ZV )
18-11-2012 17:14 #632388 door V300 register
Centraale veregeling (ZV ) is gemaakt door V300 register
De centraale Verregeling in mijn 360 doet et niet meer.
Ligt dat aan een zekering of en relais??? :sad:
18-11-2012 17:27 #918274 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Centraale veregeling (ZV )
Kan beide, heb je de zekeringen al gecontroleerd?
18-11-2012 17:49 #918275 door V300 register
Ja, vorne im Motorraum, die sehen gut aus...?
18-11-2012 18:03 #918276 door V300 register
Pr?fen sie der Kontakte des motors im t?r einmal.
Und haben sie die m?glichkeit das relais durch ein anderes zum erzatsen?
18-11-2012 18:04 #918277 door V300 register
De motortjes zullen nooit allemaal tegelijk kapot gaan, dus het zal inderdaad een elektrisch probleem zijn! de zekeringen zijn goed, dus kijk even naar het relais, misschien kun je dit doormeten? of misschien een massaprobleem
18-11-2012 18:08 #918278 door V300 register
Joris;208404 schreef : De motortjes zullen nooit allemaal tegelijk kapot gaan
Kan wel gebeuren. Als de stuureenheid in de bestuurdersdeur blijft hangen worden alle motortjes continu aangestuurd en dan branden ze gewoon door.
Dit was het geval bij de 340 GL special van mn vader.. heb 2 van die kastjes uit elkaar gehaald en ze waren helemaal gesmolten.
18-11-2012 19:00 #918279 door V300 register
Joris;208404 schreef : De motortjes zullen nooit allemaal tegelijk kapot gaan, dus het zal inderdaad een elektrisch probleem zijn! de zekeringen zijn goed, dus kijk even naar het relais, misschien kun je dit doormeten? of misschien een massaprobleem
Waar vind ik dat relais? Also, auf Deutsch: Wo sitzt das Relais?
Ich habe ein Radio angeschlossen und ich glaube, da hat es einen kleinen Kurzschluss gegeben. Aber wie h?ngt das mit der centraalen verregeling zusammen?
18-11-2012 23:34 #918289 door V300 register
Funktioneert die ZV wieder wenn Sie die Radio los nehmen?
Vielleicht das Sie hinten ins Haynes etwas finden k?nnen ?ber der Lokation des Relais?
Entschulding f?r meinen Deutsch, ich hoffe das Sie dass verstehen kann ;)
19-11-2012 06:46 #918290 door V300 register
Ich schau mal im Haynes, und das mit dem Duits is keen Probleem, ik kan het wel lezen, maar slecht beschrijven.
Ich muss mich entschuldigen.
19-11-2012 08:47 #918292 door V300 register
Probleem gel?st ! Es lag an der Massa, ich hatte nur ein Massekabel verbunden, mit 2 ging es dann wieder.
Dank je wel !!!
