Uitlaatspruitstuk
Helaas is bij mijn 345 in een ver verleden al eens een tapeind verdwenen. Helemaal weg dus. Omdat dat problemen opleverde bij de apk (uitlaat niet gasdicht, de rook kwam er zowat uit want er zat gewoon een grote kier tussen), is er bij de garage een bout met moer ingedraaid. Dat hielp tegen forse lekkage, maar niet tegen het geluid. Een poosje terug wilde ik er een tapeind indraaien, maar deze kan er niet in/loopt vast. Volgens mij omdat de draad in het spruitstuk beschadigd is door de ondermaatse bout-moer verbinding.
Omdat de uitlaat verder prima is, vroeg ik me af of er een andere oplossing is dan meteen het spruitstuk te vervangen. Is het bijvoorbeeld mogelijk om het gat op te boren/draad te herstellen, zodat er alsnog een tapeind ingedraaid kan worden?
Alvast bedankt!
- Floris Schropp
volvofiel;202540 schreef : Gisteren maakte ik sinds lange tijd weer eens een ritje met de 345 en ik ergerde me groen en geel aan het lekkende uitlaatspruitstuk. De voorpijp zit met 3 bouten vast een het spruitstuk. Het spruitstuk zelf heeft 3 tapeinden waar de voorpijp dus aan vast zit.
Alvast bedankt!
Je kunt, lijkt me, gewoon de draad een maatje groter (laten) tappen. maar een bout/moer constructie met een nieuwe pakking zou volgens mij ook gewoon luchtdicht moeten zijn.
er moet dus echt een tapeind in.
Maar bedankt voor je reactie, dan zal ik de draad eens een maatje groter laten tappen (is voor de garage maar een klein klusje neem ik aan?) en er een ander tapeind indraaien.
spruitstukpakking vervangen, boutje erin, en presto. Met een uurtje werk is ie stil.
