Ringtank LPG ipv reservewiel
28-04-2011 23:54 #873370 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Ringtank LPG ipv reservewiel
In mijn GLS zit een tank van 80 liter. In m'n GL van 60 liter. In een sedan kan je de bank toch niet klappen, dus dan maakt het minder uit. De ringtank blijft voor een 360 toch een leuke optie. Voor een hatch zou ik dat zeker doen!
29-04-2011 08:45 #873374 door V300 register
Ja, voor een 360 wel. Maar voor een 340 niet.
Ik ben ook wel voor de optie zoals Erik voorstelde; ipv de benzinetank en met een kleine noodtank.
29-04-2011 18:29 #873415 door V300 register
Bodejodel;174267 schreef : Ik heb er een van 53 liter in liggen. Deze steekt ca. 5 cm boven de kofferbak bodem uit. Ik wilde eerst een kleinere, die van 40 liter ligt vlak met de bodem, maar dan is je actieradius zo klein...
Zou je niet zo'n 40-liter tank niet kunnen plaatsen i.c.m. nog een tankje van 20 liter ofzo tegen de achterbank? Weet helemaal niet of het mag en of het handig is, maar zit ff hardop te denken :+
Lucluc;174273 schreef : In mijn GLS zit een tank van 80 liter. In m'n GL van 60 liter. In een sedan kan je de bank toch niet klappen, dus dan maakt het minder uit. De ringtank blijft voor een 360 toch een leuke optie. Voor een hatch zou ik dat zeker doen!
Oke, ik vond het al een beste jongen in je GLS :D Vind het overigens nog steeds wel jammer van de ruimte, de sedan heeft ontzettend veel ruimte achterin. Eigenlijk jammer om er ook maar ?ets in te leggen, ook al is het een rugtasje :crazy1:
04-05-2011 10:24 #873691 door V300 register
Ik wil ook wel graag een ringtank achterin m'n 360. maar zit ontzettend te twijfelen of het financieel voordelig is. Berekeningen spannen er steeds om..
04-05-2011 10:36 #873694 door V300 register
Bodejodel;174267 schreef : Ik wilde eerst een kleinere, die van 40 liter ligt vlak met de bodem, maar dan is je actieradius zo klein...
Ik vond een 40 liter tank best te doen eigenlijk. Ok?, je staat wat vaker aan de pomp (ik reed 1 op 8-11). Maar zelfs een rit naar Nantes heb ik makkelijk alleen op LPG weten te voltooien. Met een onzuinige CVT - zoals ik nu heb - heb je bijna dezelfde actieradius :+
De tank zat (zit) zijdelings in de achterbak. Zodat het opklappen van de bank nog zijn voordeel had. Van de rare gewichtsverdeling heb ik ook nooit last gehad. Ik had er zelfs nooit bij stil gestaan, totdat iemand van hier mij erop wees.
04-05-2011 10:55 #873695 door V300 register
flyhart;174610 schreef : Ik wil ook wel graag een ringtank achterin m'n 360. maar zit ontzettend te twijfelen of het financieel voordelig is. Berekeningen spannen er steeds om..
LPG-tank installeren = ? ?1100,-
1L euro 95 = ?1,68
1L LPG = ?0,75
Verbruik = ? 1 : 9
Oftewel; verschil per liter is ?0,93. De LPG-tank's break-even-point is dan 1183L. Hiermee kun je dan 10645km rijden. Dus na 11.000km heb je zeker je tank eruit. Dat is dan wel bij een oldtimer.
Wij gaan het zeker doen, de vraag is alleen hoe en waar. Ben op de RDW-site een beetje de regelgeving van LPG aan het doorspitten, maar kan nergens een regel vinden waarin staat dat je verplicht bent een benzine-tank met minimale inhoud te hebben. Dus je benzine-tank vervangen door een LPG-tank is geen probleem (tenzij iemand mij een RDW-regel kan laten zien waar het wel in staat).
04-05-2011 11:05 #873696 door V300 register
De brandstof op je kenteken = 'keuringsbrandstof', dus je hoeft idd maar ??n brandstofvoorziening te hebben.
04-05-2011 11:15 #873697 door V300 register
Of het verstandig is, is een tweede. De carburateur kun je dan ook alvast gaan afschrijven (mocht je de auto ooit nog willen verkopen). Zonder LPG komen te staan is ook not done. Ik weet niet of het handig is.
  • Laurens Post
04-05-2011 19:24 #873723 door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Ringtank LPG ipv reservewiel
Het is verstandig om een brandstoftank met benzine er bij te houden. Auto's starten op benzine om dan pas over te schakelen naar LPG.
04-05-2011 19:29 #873724 door V300 register
Volgens mij is het goed te doen. Ik schakel nooit over op benzine en de auto start in de winter ook op lpg. Ik rij nu toch een paar jaar op lpg en ik heb er nog geen nadeel van ondervonden. Mocht ik nog met deze auto op vakantie gaan, dan zorg ik ervoor dat ie ook op bezine loopt, al is in Frankrijk lpg tanken ook nooit een probleem geweest voor mij.
btw: mijn huidige daily 360 loopt ongeveer 1 op 11 op lpg.
