Dikte benzineslang
16-03-2010 16:55 #630044 door V300 register
Dikte benzineslang is gemaakt door V300 register
De benzineslang die achter onder de auto doorloopt is zo poreus als wat en die wil ik dus vervangen en zo op het oog gemeten is dat 12 mm, weet iemand dat zeker???
16-03-2010 17:32 #821374 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Dikte benzineslang
Brandstof slang is 6 mm intern, behalve twee stukjes (ik dacht naar de synflex leiding) die zijn 5mm intern maar ook hier kun je 6 mm gebruiken.
1 slang vanaf het expansie/overloopvat is 12 mm intern.
In een topic van Karsten en mijn topic kun je hier ook ??n en ander over lezen. (showroom)
Gr; Wouter.
17-03-2010 21:50 #823974 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Dikte benzineslang
Het zal dat stukje van 12 mm zijn, als je achter onder de auto kruipt zie je van achteren tegen de tank eerst een dunner loos stukje slang en dan vanuit de tank een dikker stuk slang van een cm of 35 en een cm of 2 dik dat naar boven gaat. Is deze intern 12mm???
18-03-2010 07:28 #824008 door Wouter Borsje
Een bestaande tekening van de tank met alle slangen heb ik bewerkt en hierop kun je zien welke slang waarheen loopt:
Tekening
De 12mm ? slang gaat aan het eind over in een stukje 6mm ? slang (allemaal binnenmaten omdat deze relevant zijn)
Gr; Wouter.
18-03-2010 19:25 #824068 door V300 register
Toppie, het is het verlengde stukje en zo te zien is dat ook 12 mm. Tanx!!
07-04-2010 13:39 #825986 door V300 register
was inderdaad 12 mm en is vervangen!!
