B230E in 360?
25-09-2009 19:23 #629524 door 16673-dummy
B230E in 360? is gemaakt door 16673-dummy
Via via kreeg ik een vraag van iemand of een B230E (automaat) uit een 740 ook in een 360GLT past, maar w?l met behoud van het koppelingshuis van de 360.
Heb ik zelf geen kaas van gegeten, kan iemand hier informatie geven?
Alvast bedankt.
25-09-2009 21:53 #800401 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic B230E in 360?
Het blok zelf past in ieder geval. Dat is gewoon hetzelfde.
Hoe het met de electronica en injectiespulletjes zit weet ik niet, maar dat mag ook geen groot probleem zijn.
28-09-2009 13:00 #800592 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic B230E in 360?
Jup. Mijn blok is een B230E wat origineel uit een automaat komt. Origineel 360 vliegwiel er op en gaan.
De rest van de ombouw is gelijk aan andere B230 blokken: waterpomp, oliepomp, carterpan etc.
28-09-2009 13:01 #800593 door V300 register
Oja, wel even nieuwe vliegwielbouten bestellen en niet de oude hergebruiken, heb ik uit betrouwbare bron vernomen :humor:
29-09-2009 22:13 #800731 door V300 register
The B230E will be mechanical K jet fuel injection. To keep your electronic fuel injection you will have to either blank off the injector holes, change the head or other wise convert to K jet if teh manifold will clear.
29-09-2009 22:22 #800732 door V300 register
But the B230E can run on the original 360 injection system and manifolds (at least, a 531 & 530 head both can). It will obviously not be as powerful as it can be, but it still is a big improvement.
If you want optimal performance, i think you should go for MegaSquirt or something similar.
