ruitenwissersproeier
22-12-2008 00:16 #628341 door V300 register
ruitenwissersproeier is gemaakt door V300 register
Ik heb al een paar keer gehad dat mijn ruitenwissersproeier het zomaar gewoon niet doet, terwijl er wel genoeg ruitensproeiervloeistof aanwezig is.
vervolgens probeer ik het een dag later nogmaals en dan werkt die weer ineens.
Bovenstaande heb ik nu al een paar keer meegemaakt. dan weer w?l dan weer niet. Ruitenwissers kunnen overigens wel bewegen altijd.
wat kan hier aan de hand zijn?
gr.
anthony
22-12-2008 00:23 #744927 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic ruitenwissersproeier
Als je de motorklep opendoet zie je de slangetjes zitten met een T stukje. Je kan deze met gemak losmaken en doorblazen, zo nodig met water. Daarbij nog even met een naald in de sproeier zelf schoonmaken.
22-12-2008 00:26 #744928 door Doeke Dobma (GAST)
Beantwoord door Doeke Dobma (GAST) in topic ruitenwissersproeier
Ik zou ook de electronische contactjes op het sproeiermotortje even opschuren. Misschien maakt ie niet altijd goed contact. Het sproeier motortje zit op de tank van de ruitenwisservloeistof, zwart en cilindervormig.
22-12-2008 12:32 #744958 door V300 register
Doeke Dobma;80983 schreef : Ik zou ook de electronische contactjes op het sproeiermotortje even opschuren. Misschien maakt ie niet altijd goed contact. Het sproeier motortje zit op de tank van de ruitenwisservloeistof, zwart en cilindervormig.
Als je sproeiermotortje het niet doet moet dat hoorbaar zijn.
Even rommelen met een speld in de sproeier, slangetje onder de motorkap losmaken en doorblazen met fietspomp of compressor, eventueel gelijk je resevoir eens lekker schoonmaken en alle eventuele prut en zooi eruit. Ook iets van antivries erin, heb ik ook eens gehad en bevroor mijn sproeiertje.
Ik gebruik altijd een ? kopje brandspiritus en de rest water, bevriest nooit en goedkoop.
23-12-2008 13:04 #745050 door V300 register
Ruitenwissersproeier
Telkens als de ruitenwissersproeier weigerde hoorde ik helemaal niets.
maar ik zal de tips gaan uitproberen.
gr
02-08-2009 15:35 #792050 door V300 register
volgens mij heb ik hetzelfde probleem.
Ik hoor alleen een klik als ik de hendel naar me toe trek.
Volgens mij is het motortje kapot (kan dat)
02-08-2009 16:20 #792058 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic ruitenwissersproeier
Dan werkt het relais in elk geval nog wel. Het pompje zit op het vat van de sproeiervloeistof. Waarschijnlijk is 'ie stuk. Even op de sloop een andere halen, iets zegt me dat die van een later type ook op de jouwe past.
02-08-2009 16:22 #792059 door V300 register
even het rotortje in de pomp met de hand verdraaien (dmv een stokje ofzo) en nog eens proberen.
goed kans dat hij alleen vast zit.
02-08-2009 20:00 #792096 door V300 register
Sproeierpompjes van voor 85 passen ook op een sproeiertankje van na 85.
Ik heb pas een 2e pompje aangesloten voor de koplampwissers. deze kwam uit een ouder model dan de mijne en pastte prima.
