Econometer
Een hoger toerental zorgt voor meer flow bij dezelfde gasstand. De inlaatspruitstukdruk wordt ook lager dus het lijkt alsof de motor minder verbruikt, maar dit klopt niet helemaal.
:yesyes: een econometer meet specifiek het vacuum van je inlaatspruitstuk, een econometer moet je dan ook niet direct gebruiken als een ik-rij-zuinig-want-dat-geeft-de-meter-aan product. een econometer is de ideale tool om je stationairafstelling in de gaten te houden, en om vroegtijdig een vacuumlek op te sporen.Nicholas;77067 schreef : De econometer meet toch gewoon je vacuum in je inlaatspruitstuk?
wil je je brandstofverbruik tov je toerental e.d. gaan meten. dan dien je een air/fuel ratio meter in te bouwen.
nadeel is alleen dat zo'n meter signaalpulsen geeft, die je met een stukje electronica moet omzetten in een "normaal" 0-5V voltage (waar je een wijzertje of display mee kunt sturen)
het is overigens op de testbank aangetoond dat een 1400 motor onder sommige omstandigheden zuiniger is in de 4, dan in de 5. met name in de onderkant van het gebied waar beide versnellingen bruikbaar zijn.
Nicholas;77146 schreef : en hoe komt dat dan?
Motorkarakteristiek.
Een verbrandingsmotor is eigenlijk ontworpen voor 1 toerental (even heel zwart/wit-gezegd). Op dit toerental werkt deze het efficientst. Buiten deze toerentallen werkt de motor minder efficient.
antiekeradio;77117 schreef : het is overigens op de testbank aangetoond dat een 1400 motor onder sommige omstandigheden zuiniger is in de 4, dan in de 5. met name in de onderkant van het gebied waar beide versnellingen bruikbaar zijn.
Ik schakel tegenwoordig pas boven de 70 km/u naar de 5, ook met de 1700. Het voelt gewoon beter. Ik heb (nog) geen econometer en mijn auto die dat wel had was een automaat, dus ik weet niet hoe dat weergegeven wordt op het metertje.
Ik wil niet zeggen dat je motor er perse heel snel van naar de kl*te gaat (want hier zullen de meningen wel verdeeld over zijn), maar pas op dat je je lagers(schalen) niet te zwaar gaat belasten. Want wat je dan misschien met verbruik uitspaart lever je weer in aan een revisie of andere motor.
Ik reed zelf altijd pas boven de 80 in z'n 5.
- Doeke Dobma (GAST)
Applejack;77158 schreef : Vergeet niet dat het voor de motor eigenlijk een zware belasting is om met 70 al in z'n 5 te rijden. De motor draait niet snel rond maar heeft dan wel relatief veel weerstand, welke die beter op kan vangen als hij wat sneller draait.
Mee eens. Ik rijd 80 tegenwoordig in z'n 4, je hoort/voelt dat het blok veel prettiger loopt dan met 80 in z'n 5. Het gaat dan wel om een B200 injectie. 80 in de 5 met de cruise control rijdt ook niet superlekker, beetje onregelmatig, waarschijnlijk vanwege het lage toerental. 80 in 4 op cruise control loopt heel mooi constant. 90 of 100 rij ik natuurlijk wel in z'n 5, 80 is wel de grens voor de 4e versnelling(wat betreft prettig rijden;)).
Ovlov 3.6L;77151 schreef : Motorkarakteristiek.
Is ook bekend rond welk toeren tal dat is? Als ik 115/120 rijd in 5e dan is mijn 1700 zuiniger dan bij 90 in de 5e.
Dus de verhouding op 3200rpm in de 5e is beter dan bij 2500rpm zou je dan kunnen stellen... ?
Met meer gewicht er in zou ik dan naar 3400rpm moeten om weer de balans te hebben.
Gek zeg, ik bedenk me net dat ik ook liever 80 in de 4e doe, dat voelde ooit al beter. Wel iets toerig maar goed geluid en prettigere trillingen.
Maar dat 'nieuwe rijden' gedoe, miljeu bewust schakl'n on zo, dat doe je eigenlijk nog beter als je het op gevoel doet.
