Snelheidsmeter bibbert
30-04-2008 20:05 #709292
Beantwoord door V300 register in topic Snelheidsmeter bibbert
01-05-2008 00:05 #709311
Ik heb ook een ligt trillende wijzer. Ik heb met andere werkzaamheden de kabel los gehad i.v.m verwijderen dachboard. Dat helpt dus niet.
Ik heb er verder nog niets aan gedaan. Zal de kabel eens anders neerleggen onderin.
01-05-2008 10:13 #709328
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Snelheidsmeter bibbert
Kabel helemaal los halen, controleren op soepele werking. Olie toevoegen en 24 uur ietsje schuin liggen. Dan weer controleren. Dan weer correct inbouwen en/of nieuwe regelen.
01-05-2008 11:22 #709342
Beantwoord door 16673-dummy in topic Snelheidsmeter bibbert
Mwoh. Ik laat 'm nog wel even zitten tot 'ie ?cht stuk is.
Hij zal ivm de afwijking toch wel een keer vervangen moeten worden.
01-05-2008 17:20 #709407
afwijking kan nooit door de kabel komen; trillen wel.
hoeveel werk is het losklikken, 3 druppels olie in de kabel, en weer vastklikken, nou helemaal?
01-05-2008 19:24 #709431
Ik moet denken aan een plastic flesje dunne naaimachineolie met zo'n dun tuitje.
01-05-2008 20:35 #709453
Je kunt na het in olien nog in de kabel blazen met je mond
01-05-2008 20:38 #709455
En de banden nog even op spanning....
