Kilometerteller / snelheidsmeter
23-04-2008 23:10 #705913 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Kilometerteller / snelheidsmeter
yaj...
  • E. van Oostveen
24-04-2008 01:44 #705926 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Kilometerteller / snelheidsmeter
Wouter zit er ook een extra blokje, voor de montage bij het voorwiel, bij. Iemand van de club had laatst hetzelfde probleem. Heeft toe een km kabeltje bij de dealer gehaald en kreeg daar, gelukkig, een passend eindstuk bij. Het oude eindstuk paste niet.
24-04-2008 13:06 #705951 door V300 register
de wartel voor bij het voorwiel blijft zitten als je de oude kabel eruit trekt.
als de nieuwe kabel hetzelfde model is plug je die er zo in en werkt het weer zoals het hoort.
je moet dus niet de wartel uit de voorwielnaaf gaan pulken....
24-04-2008 14:25 #705975 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Kilometerteller / snelheidsmeter
O ja! De afwijking in de kmteller! T?ch nog een reden om naar de sleuteldag te gaan.
06-05-2008 16:19 #709978 door V300 register
Links de foute kabel met bajonet, rechts de klik van de originele kabel die kapot is.
16-05-2008 10:34 #711034 door V300 register
Met dank aan Wouter Nieuwlaat voor de kilometerteller kabel die past!!!!
Wouter nogmaals bedankt!!!!
16-05-2008 16:32 #711062 door V300 register
Graag gedaan, het was gezellig en interessant om je documentatie door te lezen!
