sproeiwater reservoir
16-03-2008 22:08 #627192
sproeiwater reservoir is gemaakt door V300 register
Bij het bijvullen van sproeiwater voor de voorruit viel me het metalen nippeltje op dat voor de afsluitdop op het reservoir zit. Het is bij mij geheel geroest, maar dat zal geen uitzondering zijn. Het lijkt op een elektrisch contactpunt of een overdruk ventiel. Maar wie weet wat het is, en als het een overdruk veiligheidsventiel is, hoe krijg je dat weer werkend?
17-03-2008 20:16 #703018
Beantwoord door 16673-dummy in topic sproeiwater reservoir
Het sproeierreservoir staat toch niet onder druk dacht ik? Ik weet niet waar het wel voor is, maar mij lijkt onwaarschijnlijk dat het een overdrukventiel is.
17-03-2008 21:33 #703032
Beantwoord door V300 register in topic sproeiwater reservoir
is dat niet gewoon de bevestigingsbout?
17-03-2008 21:56 #703043
Die loopt idd gewoon recht door het reservoir heen naar beneden ja... :no_comment:
17-03-2008 22:31 #703047
Da's nou het nadeel van je auto in de stalling hebben. Bij vragen kun je nooit 'effe kijken'.
Maar goed, mij lijkt dat de oplossing is gevonden.
antiekeradio;50107 schreef : is dat niet gewoon de bevestigingsbout?
18-03-2008 01:51 #703054
bij een 343 zit dat anders, dus dat had niet veel geholpen :+
20-03-2008 21:54 #703242
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic sproeiwater reservoir
Als je een + in het water doet en die bout is de min.
Wat gebeurt er dan??
21-03-2008 01:10 #703253
niks, want er zit ook nog plestiek tussen :+
21-03-2008 08:40 #703260
Dan ga je water elektolyseren en krijg je waterstof en zuurstof. Zeer explosief gas; NIET DOEN DUS, LEVENSGEVAARLIJK!!!!
25-03-2008 08:59 #703476
Wouter,
ik denk dat erik gelijk heeft. Maar daar hoef je al niet eens de bout voor op de min te hangen, die pakt zijn min al via het chassis.
Als je een plus in het water hangt haalt hij zijn min wel vanaf de (eveneens geaarde) motor...
