Waterweg
05-03-2004 16:57 #624561
Waterweg is gemaakt door V300 register
ik ben al een tijdje aan het rommelen met een lekkend koelwatersysteem. Eerst dacht ik dat er een slang lekte en dat klopte ook. na alle slangen te hebben vervangen ging ik vol goede moed de weg weer op.maar weer al het water weg. lekke koppakking dacht ik dus die ook vervangen. nog steeds niet beter. nu ligt er nog steeds water op de voorkant van mijn b14 motor vooral aan de kant van mijn waterpomp. volgens mij lekt de pomp niet maar dus ik weet het nu echt niet meer. ook zit er wat olie in mijn water. en andersom. weet iemand nog iets wat het zou kunnen zijn. begin een beetje radeloos te worden
05-03-2004 19:06 #640052
Beantwoord door V300 register in topic Waterweg
hoi Bo,
water naar buiten is waarschijnlijk toch een probleem met de waterpomp, het kan bijvoorbeeld de pakking tussen de pomp en de kop zelf zijn.
En natuurlijk blijft de waterkering bij de pompas ook een mogelijkheid.
water bij olie en andersom kan via de cilindervoetpakkingen gaan, deze zijn er in verschillende dikten.
ik heb evt een gebruikte waterpomp voor je, is nog goed.
Groetjes Wouter
Groetjes Wouter
05-03-2004 19:08 #640053
owja; onder de waterpomp zit de aftapnippel voor het koelwater; controleer die ook even.
05-03-2004 20:27 #640054
En controleer de vloer onder je dashboard.
Als die nat is dan is waarschijnlijk je verwarmingsradiator lek.
