Raar
20-01-2005 23:16 #624423
Raar is gemaakt door V300 register
20-01-2005 23:19 #639451
Beantwoord door V300 register in topic Raar
hahaha juist... klinkt als een foutje in je bedrading... lekstroom tussen je contact en lamp?
maargoed zover gaat mijn technische kennis nog niet (ik doe mijn best ;) )
21-01-2005 12:32 #639452
Hoe zijn de mistlampen aangesloten? Via het contact en een relais (vanaf de lichtschakelaar)?
Lijkt mij de enigste mogelijke "boosdoener".
21-01-2005 12:41 #639453
Heb je toevallig net iets met electrische dingen lopen pielen? Mijn oom had hetzelfde probleem. Die had net een trekhaak geplaatst. Alleen bleef de moter lopen als je de sleutel eruit trok. Wanneer hij de stekker van de caravan eruit trok sloeg de moter af. Het was wel erg grappig, maar niet echt practisch.
Je zou eigenlijk even iemand moeten zien te vinden die alles voor je door kan meten. Ik denk niet dat je lang hoeft te zoeken.
Succes!
Succes!
21-01-2005 13:13 #639454
Ik heb veel extra electronica gelegd:
-Extra mistlampen, maar die zitten parallel aan de originele mistlampen
-Alarmsimulatieledjes
-Extra meters in de middenconsole
-Centrale portier vergrendeling
-Extra lampen in het interieur voor nachtritten
-Extra luchthoorn
-"Driving lights" in de bumper
-Radio met externe versterkers
Misschien is het wel een storing omdat er water in de achterlichten staat..
-Extra luchthoorn
21-01-2005 20:31 #639455
Zekeringkast in orde, daar wil ook wel eens wat doorbranden en dan voor de (on)nodige doorverbindingen gaan zorgen.....
Goed kijken!
Goed kijken!
21-01-2005 21:42 #639456
22-01-2005 00:03 #639457
owww, je hebt dus gewoon een vrij stil 'vergeet je licht niet' alarmpje ;-)
