Binnendiameter vacuumslangen bij aansluiting op de primaire poelie cvt
07-04-2021 14:35 #1041104
Binnendiameter vacuumslangen bij aansluiting op de primaire poelie cvt is gemaakt door V300 register
Nou, de vraag zit al in de titel, de binnendiameter van die slangen dus.
In het topic over het vervangen van de vacuumslangen (howto, garagescene) staan deze slangetjes dus niet, en ook niet de slang naar de rembekrachtiger.(waar ook een vacuumlek kan zitten).
Dank voor je reactie,
rustybuster
rustybuster
12-04-2021 11:52 #1041121
Beantwoord door V300 register in topic Binnendiameter vacuumslangen bij aansluiting op de primaire poelie cvt
Op de Primaire vario zitten 2 maten slangen. Als je aan 1 kant kijkt zie je dat 1 van de 2 buisjes een verdikking heeft. Die zie je ook op de vaste leiding aan de auto. Zo sluit je de vacuümslangen correct aan.
Wat de binnenmaat is weet ik niet zo uit het hoofd. Dafhobby heeft ze te koop.
13-04-2021 21:22 #1041129
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Binnendiameter vacuumslangen bij aansluiting op de primaire poelie cvt
uit mn hoofd ID ø5mm maar pin me er niet op vast.
deze slangen zijn niet opgenomen in de howto van slangen vervangen omdat ze tot nog toe zelden of nooit falen. heb 1 keer gezien dat ze aan gort waren, toen was er een stuk van een kapotte varioriem tegenaan geslingerd
15-04-2021 16:17 #1041137
Dank voor het antwoord over de verschillende diameters!
Helaas was dit uit de plaatjes die ik her en der vond al te zien -dikker en dunner pijpje-, zodat open blijft welke binnendiameters.
Vijf milimeter kan dan niet voor allebei gelden, is mijn logica.
De info dat die slangen nooit stuk gaan brengt dan wel verder (zinnig te gokken dat ze goed zijn).
Ik wilde slang als meterspul kopen (zoals de howto zegt) en dan alles wat vacuumslang is vervangen.
Dank nogmaals.
rustybuster
Dank nogmaals.
rustybuster
