Nieuwe aandrijfriemen
- Ted Bogers
Ik heb vroeger een 340 gehad met deze riemen. Ze werkten uitstekend maar maakten destijds de eerste 200 meter ontzettend veel herrie, waarschijnlijk omdat ze harder zijn. Na 200 meter waren ze waarschijnlijk warm en maakten ze geen geluid meer.
Mijn vraag is: klopt mijn ervaring met deze riemen en weet iemand waar ik nog orginele zachte aandrijfriemen kan kopen
Voorbaat dank
- André Minet
Ze zijn wel wat duurder dan de bovengenoemde riemen maar je zult geen herrie
Hebben bij de koude start afkomstig van de riemen
Tijdig laten spannen na eerste montage want ze rekken behoorlijk .
Binnen de 1000 km en daarna elke 5000 km even checken
Mvg
André
Goede tip van dat spannen André, dat moet ik dus ook een keer laten doen.
- Steven340
Zitten er nu al zo'n 5000 km onder. Rijdt geweldig en zijn erg stil.
Ik zou zelf ook nooit meer originele riemen nemen. Deze roflex of continental is echt een hele verbetering en gaat ook veel langer mee.
- André Minet
Als ik het goed heb zijn dat goodyear riemen .
Riemen moeten breken als er iets met de vario/ cvt aan de hand is want alles is beter
Dan dat je vario /cvt er aan gaat
Voor sportieve rijders met grotere vermogens dan de standaard pk s zijn idd de roflex of met kevlar versterkte riemen beter omdat ze niet gauw breken maar voor normaal
Dagelijks gebruik zijn de originele riemen beter en die kunnen ook beter tegen veroudering
Dan in ieder geval de Roflex want die kunnen bol gaan staan bij lange stilstand
Bovendien zijn de originele riemen op maat gemaakt voor de dafs en Volvo s en dat geldt
Niet voor de industrieriemen van roflex .
Poets met de oude riemen nog even de schijven schoon voordat je nieuwe riemen van welk type dan ook monteert en verzeker je er voor vervanging van dat de vario/cvt
Goed opschakelt en dus geen vacuumlek heeft
En markeer de draairichting en zijde op de oude riemen voordat je ze vervangt zodat je in geval van pech nog kunt gebruiken
Riemen hebben bij de cvt minder te lijden dan bij de vario s met twee aparte secundaires en zonder achteras
Vervang originele riemen bij een Volvo met cvt alleen als ze doorslippen bij optrekken of als ze beschadigd/ gescheurd zijn
Bij dafs met vario uitgezonderd 66 moet je ze dan gelijk vervangen .
Heb zelf ondanks ruim 3 ton rijervaring met 340 en 66 nog nooit de originele vario riemen hoeven te vervangen
Maar met sommige dafs brak ik er regelmatig eentje ...
Mvg
André
Originele riemen zijn bekend met levensduur tot 2 ton. Hoeveel beter verwacht je nog dat het wordt?Steven340;250220 schreef : Ik zou zelf ook nooit meer originele riemen nemen. Deze roflex of continental is echt een hele verbetering en gaat ook veel langer mee.
Wouter;250237 schreef : Originele riemen zijn bekend met levensduur tot 2 ton. Hoeveel beter verwacht je nog dat het wordt?
Het meest bijzondere vind ik dat die 2 ton nog wel eens gehaald wordt over een periode van 25 jaar. Als je kijkt naar de levensduur van bijvoorbeeld een distributieriem is dat echt een onvoorstelbaar goede prestatie.
- Steven340
Minstens 4 ton :+
Maar zelfs jouw "wrak" had dat niet gehaald met originele riemen. Die waren op bij 170.000?
Ik heb er toen de riemen afkomstig van daf-hobby ondergezet, Continental riemen. Die reden heel erg stil, en vrijwel nooit 's ochtends bij het wegrijden bijgeluiden.
