Bergversnelling blijft hangen
08-08-2017 19:41 #634547
Bergversnelling blijft hangen is gemaakt door V300 register
Goedenavond allemaal.
Sinds een tijdje zit ik met het euvel dat de bergversnelling er soms spontaan in komt en blijft hangen totdat ik bovenop de rem ga staan om zo de schakelaar te activeren waardoor de bergversnelling meestal weer los springt. De schakelaar voor de bergversnelling heeft hier geen effect op.
Iemand enig idee? Ik heb het idee dat de klepjes in de emvk blijven hangen. Kan dit? Alles is doorgemeten qua spanning en dat is in orde.
08-08-2017 21:08 #971937
Beantwoord door V300 register in topic Bergversnelling blijft hangen
Weet je zeker dat het de bergremschakelaar is? Er zijn drie schakelaars die in serie geschakeld zijn die hetzelfde effect misschien kunnen veroorzaken. Behalve de al genoemde bergremschakelaar zijn dat verder de kickdownschakelaar en remdrukschakelaar. Zie plaatje (schema) hierbij. Bedoelde schakelaars zijn daarin aangeduid met E, F en D.
Ik ben geneigd te denken dat er aan de remdrukschakelaar iets kan mankeren.
09-08-2017 00:45 #971939
Check ook even de
techniekpagina
. Je meet niet de spanning maar de weerstand (ohm), zie de tekst.
09-08-2017 10:26 #971943
bijna op zeker dat het de schakelaar op je hoofdremcilinder is. Deze staat erom bekend dat ie op deze manier stuk gaat.
11-08-2017 14:41 #971959
Bedankt voor de reacties, dan gaan we die eens even controleren
12-08-2017 12:47 #971975
Dat kun je overigens heel eenvoudig testen/(tijdelijk)oplossen door de 2 draadjes aan de schakelaar van de hoofdremcilinder door te verbinden.
Wouter;246573 schreef : bijna op zeker dat het de schakelaar op je hoofdremcilinder is. Deze staat erom bekend dat ie op deze manier stuk gaat.
