EMVK metingen. Vanwege te veel toeren draaien motor.
Ben op onderzoek uitgegaan om dit probleem de wereld uit te helpen.
- EMVK blootgelegd. Klepjes en O-ringen van het ding lijken mij goed.
- Weerstand van beide EMVK spoeltjes bedraagt ongeveer 32 Ohm. Dit lijkt mij in orde.
- Voor het geval de EMVK-diode niet in orde zou zijn, heb ik op het tachorelais een diode geplaatst
(aansluiting 1 en 3) BYX55 350 F7440 forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=10875&highlight=diode
- Tachorelais heb ik gecontroleerd met een loup, geen ongerechtigheden ontdekt.
- Tachorelais komt netjes in actie bij (ca.) 1800 rpm. Het ding voorziet de opschakelspoel dan van 12.8 volt spanning.
- Kickdownschakelaar, vacuumschakelaar en remdrukschakelaar (in serie geschakeld) doen het. Het is mij eigenlijk nooit opgevallen, maar de remdruk dient behoorlijk hoog te zijn, althans vind ik nu, alvorens remdrukschakelaar om (open) gaat.
- Aansluiting C, zie plaatje EMVK hierbij. Als ik de slang 'bron van alle vacuum' bij EMVK los neem en er in blaas komt er lucht uit de carburateur luchtingang. Hoort dit zo te zijn?
- Aansluiting C, zie plaatje EMVK hierbij. De 'bron van alle vacuum' slang naar carburateur lijkt mij in orde.
- Aansluiting C, zie plaatje EMVK hierbij. Als ik de 'bron van alle vacuum' slang bij EMVK losneem en een vacuummeter op EMVK aansluit dan geeft de meter tussen 400 en 500 mBar aan. Dit lijkt mij goed.
- Aansluiting A, zie plaatje EMVK hierbij. Als ik op de opschakelkant van EMVK een vacuummeter aansluit geeft meter 200 mBar aan, zowel met toegepast t-stuk als zonder. Dit is meen ik veel te laag. Dient toch 350 mBar of daaromtrent te zijn?
- Verder zou ik nog kunnen doen:
a) Plaatsen in mijn auto EMVK uit een andere auto die het daar zonder meer goed doet .
b) Onderzoek doen aan primaire vario met vacuumhandpomp. Vacuumhandpomp heb ik echter niet en ook geen brug om de auto op te parkeren.
Als iemand weet waardoor het probleem van mijn auto veroorzaakt wordt en hoe het te verhelpen is, word ik daar graag over geinformeerd.
- Steven340
Heb de riemen nu veel strakker staan dan standaard om het toerental wat naar beneden te krijgen. Was bij mij ook 400 a 600 teveel.
Maar ja, hoor ik weer van andere dat het kans op stuk trekken van de riemen nogal groot is. Tot nu toe in ieder geval nog geen problemen mee gehad.
Zelfs het "afstel" schroefje op de EMVK uitgeboord en het vacuüm verhoogt. Geen enkel verschil....
Momenteel staat die van mij stil, rijdt nu ook niet, carb. mist etc... dus heb me er ook niet verder in verdiept.
Heb je een vacuummeter toegepast, of een en ander op gevoel (o.i.d., goed geluk?) afgesteld?
K*ote dat die auto's zo gek doen!
- Steven340
Dit was oorspronkelijk 0,4 op de meter, heb toen de stelschroef uitgeboord en het vacuüm verhoogt naar 0,55
zie ook bijgevoegde foto.
Wellicht nog wat te weinig? Maar las elders dat je anders je membramen kapot kon zuigen? Daarom wat voorzichtig geweest, maar merkte in ieder geval daar geen verschil in.
Edit: Zie trouwens op de foto de stelschroef nog dichtzitten, pfoe, weet nou ook niet meer precies wat ik gedaan had. Is al weer een aardig tijd geleden.
Edit #2: topic terug gevonden toen ik er nog mee bezig was, inclusief de foto's: forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=726
Wat bleek nu, ik had mijn EMVK gereviseerd met een revisieset van Dafhobby. Helaas bleek mijn revisiesetje van een zeer slechte badge afkomstig. Wat was nu het probleem? De zwarte rubber dopjes die je op de bewegende ''asjes'' drukt bleken te grof gesneden te zijn. De schacht was te lang en het oppervlak was grof waar het glad zou moeten zijn. Het resultaat was dat alles goed werkte, alleen deze dopjes lieten net een klein beetje lucht door, waardoor het toerental in de praktijk ongeveer 400 toeren te hoog was. Met het vervangen van deze dopjes was het euvel opgelost.
- Floris Schropp
- Robbert Jan Veraa
General Custom;246438 schreef : Vooraf moet ik er bij zeggen dat ik dit topic niet van A tot Z gelezen heb. Echter heb ik wel exact het zelfde probleem gehad, met een oplossing waar je niet met doormeten achter kunt komen. Theoretisch werkte alles perfect.
Misschien de volgende keer die van BBB proberen ......nog nooit problemen mee gehad.
